IP.Board 3.4.8
DawPi
OK, udalo sie z dodawaniem zalacznikow, wgranie paczki jezykowej dalo cos takiego
Chyba cos zwalilem, mimo to paczka jest widoczna - ustawilem na domyslna, teraz nie ma zadnych napisow a najgorsze jest to ze skasowalem english, to tez nic nie dzalo....... ups
Whoops, to Ty facet jesteś. :o Adekwatny nick. :)
cache/ plik .cgi pokaż z dzisiejszą datą, bo wystąpił jakiś błąd z SQL.
Nie zainstalowałeś do końca języka. Napisałeś, że wystąpił błąd w bazie - no to poprosiłem o logi tego -> nie podałeś ich, więc poniekąd mam związane ręce.
Spróbuj zainstalować ponownie lang. Albo wrzuć pliki .php jako rozwiązanie tymczasowe, w jakimś temacie podawałem je w załączniku.
Dodawalem ponownie ale jest to samo
Date: Wed, 22 Jul 2009 12:19:51 +0000
Error Number: 1064
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP Address: 86.202.160.99
Page: /admin/index.php?adsess=8ca775b7de0320eaf099a1681f882389&app=core&module=languages&section=manage_languages&do=language_do_import
Debug: array (
 1 =>
 array (
   'file' => '/ips_kernel/classDb.php',
   'line' => 988,
   'function' => 'query',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 3 =>
 array (
   'file' => '/admin/applications/core/modules_admin/languages/manage_languages.php',
   'line' => 132,
   'function' => 'imprtFromXML',
   'class' => 'admin_core_languages_manage_languages',
 4 =>
 array (
   'file' => '/admin/sources/base/ipsController.php',
   'line' => 291,
   'function' => 'doExecute',
mySQL query error: SELECT word_app,word_pack,word_key,word_default FROM belcore_sys_lang_words WHERE lang_id=
Usunąłeś języki? :)
Znajdź ten post i wrzuć sobie pliki .php i sprawdź czy pomogło.
powiedzmy ze wszystko jest ok, narazie :) Dzieki za pomoc i sorry za deszcz pytan - jestem totalnie swiezy w ipb, dopiero co kupilem licke, od 6 lat uzywalem phpbb2 ktore znam na wylot a 3 mnie zawiodla troche - sadzilem ze tutaj bedzie latwiej ale to pewnie kwestia przyzwyczajen ktore musze teraz zmienic - w kazdym badz razie dzieki.
Edytowane przez michalinda
Ważne!!!
Dla osób posiadających forum w kodowaniu innym niż UTF-8
Jeśli występują u Was błędy kodowania zawartości pliku ipb.lang.js macie dwie możliwości.
  • Panel administracyjny > Ustawienia systemowe > Performance > CPU Saving & Optimization > Reducing HTML output > Minify javascript? > oznacz na "Nie"
  • edytuj plik public/min/config.php i dodaj w nim poniższą linię
    $min_serveOptions['contentTypeCharset'] = 'iso-8859-2';
W końcu udało się przekonać IPS, że to jednak błąd i został on dziś naprawiony w wersji 3.0.2 :)
W kwestii tłumaczenia trzy pytanka
1. po uploadzie pliku xml przez panel admina (bez jakichkolwiek błędów) - w widoku zarządzania językami, bardzo dużo pól "nowa wartość" jest pustych, pomimo tego, że na forum frazy z tych pól wyświetlają się poprawnie po Polsku.
2. W przypadku belki Nowej Zawartości, mam problem z przetłumaczeniem fraz zakładek "Forums, Members, Calendar" itd
3. Nie pomagają wyżej opisane kroki odnośnie pozbycia się krzaków po wgraniu polskiego języka (mam forum w kodowaniu ISO-8859-2). Pobrałem pliki tłumaczenia z ftp, przekonwertowałem na ISO-8859-2, nadpisałem pliki na FTP. Czy można w jakiś sposób zaktualizować wpisy w bazie na podstawie plików cache? Na forum nie ma żadnych zmian po tej operacji.
Dodam jeszcze, że aktualnie mam jeden język: Polski - pl_PL.ISO-8859-2
Edytowane przez Eurycide
Odniosę się po kolei:
ad 1 - ewidentnie nie poszło z importem. Spróbuj ponownie. Wszystkie pola muszą posiadać polskie odpowiedniki i posiadają.
ad 2 - spolszczenie jest zrobione w 100%. Jeśli w jakimkolwiek miejscu tak nie jest to znaczy, że nie zostało to umożliwione u twórców i należy to zgłosić - u nas na forum lub u nich ( IPS ).
ad 3 - krzaki -> jakie? Screen będzie wskazany. Aktualizacja bazy na podstawie plików - włączyć tryb developera i w zakładce Manage Languages pojawi się nowa opcja. :)
ad 1 - w jaki sposób najlepiej wykonać ponowny import, czy poprzez opcję Przebudowa z XML?
ad 2 - ok dziękuję za informację
ad 3 - w którym miejscu włącza się ten tryb?
Ad 1 - próbować aż do skutku. :) Poważnie, sam to przerabiałem na localhoście.
Ad 2 - proszę.
Ad 3 - Enabling developer mode.
 Zainstalowałem spolszczenie na forum (3.0.2 - może to jest przyczyną...). Posty, nazwy tematów i użytkowników, kategorie i ich opisy są ok. Jednak np. tutaj niektóre (bo "ó" się np. wyświetla) polskie literki wyświetlają się jako "?":
Kodowanie bazy danych jest w iso-8859-2.
Edytowane przez Bartek
