Problem z pętlą(?)
Problem polega na tym, że gdy chce wyświetlić wiele wyników i potem do jednego z nich przydzielić jakąś wartość ze switcha na podstawie typu z danego wyniku to we wszystkich wynikach pojawia się to samo, nawet jeśli inne mają inne wartości 'type'. Jestem prawie przekonany, że to problem pętli lub niepoprawnego zapytania.
Moduł:
$types = array();
$testuje;
$query = array('select'	=> 	'*',
				   'from'	=> 	'testDB',
				   'where'	=> 	'gID='.$member['member_id'].'',
				   'order'	=> 	'id DESC');
$this->DB->build($query);
$outer	= $this->DB->execute();
while($row = $this->DB->fetch($outer))
	$types[] = $row;
        switch ($types['type'])
            case 0:
                $testuje = "test1";
                break;
            case 1:
                $testuje = "test2";
                break;
            case 2:
                $testuje = "test3";
                break;
return $this->registry->getClass('output')->getTemplate('myTemplate')->types($types, $testuje);
Szablon:
<if test="types:|:is_array($types) and count($types)">
  <foreach loop="types:$types as $type">
      {$testuje}
  </foreach>
Spróbuj tak:
$types[] = $row;
Na:
        switch ($row['type'])
Co zwraca $row['type']?
var_dump($row);
array(1) { ["type"]=> string(1) "0" }
Spróbuj tak:
$types[] = $row;
Na:
Bez zmian, to jedno i to samo.
Ok, to może takie proste pytanie - masz zdefiniowane zmienne w szablonie? Nie mówię o zawartości, ale o tej podstawie - zmiennych.
Pomijam, że ten cały kod jest bez sensu. Pętla w szablonie z jedną zmienną. Pętla w kodzie która przypisuje wartość do jednej zmiennej.
Oczywiście.  -_-
Nie musi mieć sensu, wystarczy, że będzie działać.
Jest to wybitnie bez sensu, bo skoro napisałeś coś takiego:
A kod jak mówiłem tego nie pokazuje.
Zrób tak, że zmienną "$testuje" zmień na $row['testuje'] = 'wartosc';
Oczywiście dodajesz to przed:
$types[] = $row;
Także reasumując - kod jest 'prawidłowy'. Jego składnia niestety nie oddaje tego, co chcesz osiągnąć.
Automatyczna wiadomość
Temat przeniesiony z forum
Invision Power BoardInvision Power Board 3.4Ogólny support IPB
do
Invision Power BoardZaawansowane programowanie
