Konwersja z innego skryptu do IP.Board 3.x
Czy przed wgraniem ip board mam wykasować poprzednią zawartość forum?
Absolutnie nie (mowa o phpBB - wszak z czegoś trzeba konwertować, prawda?)!
Jak wgram ip board na ftp gdzie mam forum to mi się niektóre pliki połączą i zrobi się bałagan :/
Edit:
Pavulon o to mi chodziło. Dobra zrobię przekierowanie do forum i jazda. :P
Przepraszam mogłem pisać trochę niezrozumiale bo jest chory. :/
Edytowane przez Lunatic1994x
Wgraj forum IP.Board do innego folderu. Tak, jak pisze instrukcja, którą jednak TRZEBA przeczytać.
  • 3 tygodnie później...
Witam
A ja mam inny problem, mianowicie chcę prze konwertować forum kolegi pasjonata modelarstwo. Obecnie forum działa na phpBB3 i jest umieszczone na jakimś egzotycznym darmowym hostingu 100mb hdd+ 100mb sql + 20GB transferu. Teraz kolega zakłada firmę, z dofinansowania z unii kupił ipb i poprosił mnie żebym mu pomógł przenieść swoje forum na nowy silnik i lepszy hosting.
Założenie jest takie że nie mogę zainstalować ipb na starym hostingu (17mb wolnego miejsca) i nie bardzo wiem jak przenieść stare forum na nowy hosting (nie działa jak powinno po przenosinach), mam do dyspozycji hosting firmowy z az.pl (kupiony zanim zdążyłem odradzić)
Podczas testowego przeniesienia wykonanego na moim własnym serwerze (nginx + mysql) wszystko jest ok, konwersja przebiega bez problemów, natomiast gdy chcę dokonać konwersji z poziomu forum na nowym hostingu pojawia się błąd:
Database error
Access denied for user 'nazwa_usera'@'az0018.srv.az.pl' (using password: YES)
Sprawa jest o tyle dziwna że komunikat jaki wyrzucił mi konwerter wskazuje na serwer nowego hostingu a ja w formularzu podałem poprawne i sprawdzone (działające z localhost) dane starego serwera.
Sprawdzałem na 2 konwerterach, z 02.09 i 12.09
Proszę o szybką pomoc
  • 1 miesiąc temu...
przed chwilą stałem się posiadaczem własnego forum IPB ;) Mam zamiar zrobić konwersję ze swojego
starego forum vBulletin 3.6. Jednak już na początku pojawił się u mnie problem:
Database error
Access denied for user 'nazwa_uzytkownika'@'localhost' (using password: YES)
Dane sprawdziłem 2 razy i muszą się zgadzać! Jednak skrypt nie może się dostać do mojej bazy.
Kupiłem miesięczne konto na www.invisionpower.com dla testów i widzę, że nie wiem czy uda mi się przenieść to forum w miesiac :P
Konto na którym mam baze danych vBulletina mam na linuxpl.com
Edytowane przez ThomasPL
Forum masz hostowane przez IPS a vB na linuxpl? To dlaczego podajesz "localhost"? ;)
Przejdź do Direct Admin'a a następnie "Bazy danych MySQL". Tam wybierz bazę z której chcesz korzystać klikając jej nazwę. A następnie w sekcji "Dostęp z Hostów" wpisz "%"(lub podaj tam konkretny adres IP z którego chcesz mieć dostęp) w polu tekstowym i zakończ klikając przycisk [Dodaj Host]
Po tym będziesz mógł uzyskać dostęp podając adres bazy danych jako domenę(lub adres IP) na której jest vB.
OK dodałem % (dodałem bez " ", ponieważ tylko tak dało radę). Teraz mam pytanko jakie dane wpisać w IPB? Wciąż localhost?
PS. Teraz mam problem z zalogowaniem się na admina, obecnie na moim forum jest napis:
Invision Power Board is currently unavailable
Conversion in process
I nie mogę się zalogować?!
Na forum się nie możesz zalogować. Loguj się do ACP = domena forum /admin.
OK, dzięki. Zaczęło coś się dziać, ale pojawił się kolejny błąd:
An error occured with the SQL server:
mySQL query error: SELECT sys_login_id, sys_cookie FROM core_sys_login WHERE sys_login_id=1
This is not a problem with IP.Board but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
W jakim momencie się to pokazuje?
P.s.
Wpisałem dane starego serwera, dzięki radzie Pavulona zaakceptowało i wydaje mi się, że zaczęło konwertować.
Lecz w pewnym momencie po ok. 20 sek. wyskoczył komunikat podany wcześniej.
@ Pavulon - nic więcej nie było. Tylko ten komunikat.
Po zainstalowaniu tego konwertera u góry wyskakuje mi taki blad:
Warning: glob() has been disabled for security reasons in /home/androidu/public_html/ipbtest/admin/applications_addon/ips/convert/modules_admin/setup/setup.php on line 170
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/androidu/public_html/ipbtest/admin/applications_addon/ips/convert/modules_admin/setup/setup.php on line 170
Co trzeba zrobic zeby ten kownerter zadzialal ? :(
Czy tyle to się okaże. Z ciekawości - jakiego masz tego hostera? Będę wiedzieć, co omijać.
  • Lubię to 2
Napisać do admina żeby włączył.
I tyle wystarczy ? Ok, to ide pisac do hostera ;)
Jeśli admin hostingu nie będzie chciał tego załatwić polubownie, zostaje Ci wyjście Pavcia lub nowy hosting.
Dawid, pewnie proserwer.pl, większość normalnych hostingów ma to domyślnie włączone. :P
Edytowane przez macsch15
