forum.invisionize.pl - Support IP.Board: [#10227] Nie masz uprawnień... - forum.invisionize.pl - Support IP.Board
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
[#10227] Nie masz uprawnień... Gdzie są uprawnienia? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   icebox
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 19
  • Rejestracja pią, 05 lut 10
  • Miejscowość Düsseldorf
  • WersjaIP.Board 3.1.1
Napisano 07 luty 2010 - 06:55
[#10227] Nie masz uprawnień do korzystania z systemu prywatnych wiadomości.
Błąd wystąpił po aktualizacji z 3.0.4 na 3.0.5 zna ktoś radę?
0
#2 Użytkownik jest zalogowany   Amfidiusz
  • Nie jesteś anonimowy!
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Tłumacz
  • Postów 2771
  • Rejestracja śro, 14 sty 09
  • Miejscowość Amsterdam
  • WersjaIP.Board 3.1.2
Napisano 07 luty 2010 - 08:14
ACP :) ^_^ System :a: System Settings ;) Members :a: Personal Message Set-up
No i oczywiście musisz włączyć komunikator dla każdej grupy osobno:
ACP :a: :lol: Użytkownicy :a: Manage User Groups :a: Wybrana grupa :a: Globalne :a: Może korzystać z prywatnego komunikatora? :a: Tak
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   xxmartinxx
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 2
  • Rejestracja sob, 27 lut 10
  • Wersjan/c
Napisano 27 luty 2010 - 10:02
Wyświetl postUżytkownik Amfidiusz dnia 07 luty 2010 - 08:14 napisał
ACP :a: :) System :a: System Settings :a: Members :a: Personal Message Set-up
ACP :a: :) Użytkownicy :a: Manage User Groups ;) Wybrana grupa :a: Globalne :bounce: Może korzystać z prywatnego komunikatora? :bounce: Tak
Witaj.,
Mam ustawione to i to drugie a również mi pisze ze nie mam uprawnień a mam admina pełnego na forum?
Why to moze byc spowodowane po wgraniu shoutbox'a top x stats i top new member tak sie chyba stało
W ustawieniach zmienione chyba miałem ale nie wiem czy to robi różnicę!
Use Safe Mode Skins? :blind: Nie
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Largo
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 296
  • Rejestracja śro, 04 mar 09
  • WersjaIP.Board 2.3.x
Napisano 27 luty 2010 - 12:37
Witaj,
Sądząc po Twojej wypowiedzi, stwierdzam, że nie zbadałeś dokładnie sytuacji. Po czym to wnioskuję? Masz podany numer kodu błędu i po nim łatwo stwierdzić co się dzieje w aplikacji. A oto co się w niej dzieje:
		// Check viewing permissions, etc
		if ( ! $this->memberData['g_use_pm'] )
			$this->registry->getClass('output')->showError( 'messenger_disabled', 10226 );
		/* Wyłączone PW, do włączenia z poziomu ACP */
		if ( $this->memberData['members_disable_pm'] )
			$this->registry->getClass('output')->showError( 'messenger_disabled', 10227 );
		if ( ! $this->memberData['member_id'] )
			$this->registry->getClass('output')->showError( 'messenger_no_guests', 10228 );
		/* Moduł prywatnych wiadomości nie jest włączony - więcej o tym napiszę poniżej */
		if( ! IPSLib::moduleIsEnabled( 'messaging', 'members' ) )
Opis Twojego problemu dałem w kodzie. Skoro masz dostęp do ACP to upewnij się, że flaga wyłączenia PW nie jest aktywna - prosty sposób to sprawdzanie w SQL, oto zapytanie:
SELECT members_disable_pm FROM ibf_members WHERE member_id = X
X - wpisz swoje ID użytkownika.
Następnie, jeżeli masz pewność, że PW nie zostało wyłączone, przejdźmy do modułu. Zadaniem te funkcji jest sprawdzenie czy w aplikacji members ( drugi parametr tej funkcji ) znajduje się moduł o nazwie messaging, czyli na pewno musi iść plik i klasa musi mieć poprawną nazwę. Sprawdź te rzeczy, a jeżeli wszystko się zgadza, zostaje ACP i włączenie modułu. Jak?
ACP :) :) System :a: Manage Applications & Modules :a: Members :a: Zarządzanie publicznymi modułami :a: Messaging :a:Moduł włączony
Na pewno będzie włączona opcja, że moduł nie wyłączony. Zmień tą opcję i daj nam znać czy pomogło!
Pozdrawiam,
Largo
Użytkownik Largo edytował ten post 27 luty 2010 - 12:41
Jeżeli Ci pomogłem, nie zapomnij proszę o kliknięciu - Dołączona grafika
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   xxmartinxx
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 2
  • Wersjan/c
Napisano 27 luty 2010 - 23:59
Hej ten sam co u kolegi :) Był błąd już sprawdzam co mi tam wydumałes i dziękuje z kempki :)
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • ...a wy Pragnienie™
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Administrator
  • Postów 25819
  • Rejestracja czw, 11 paź 07
  • Miejscowość Kraków
Napisano 28 luty 2010 - 14:48
Dwa konta? :)
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
