forum.invisionize.pl - Support IP.Board: ROZWIĄZANY: Zapytanie jak to wyglada w ipb - forum.invisionize.pl - Support IP.Board
  • (2 stron)
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Temat jest zamknięty
ROZWIĄZANY: Zapytanie jak to wyglada w ipb Oceń temat: -----
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Death comes quickly
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
  • Rejestracja nie, 27 lip 08
  • Miejscowość Świdnica
  • WersjaIP.Board 3.0.5
Napisano 25 luty 2010 - 15:56
Cześć, mam pytanie odnośnie tworzenia zapytań do bazy w IPB. Otóż przykładowo teraz stworzyłem sobie takie zapytanie:
SELECT COUNT(id) as 'Ilość akcji' from ibf_moderator_logs where member_name LIKE '%Ausir%'
Przykładowe zapytania z plików IPB wyglądają następująco:
				$this->ipsclass->DB->simple_construct( array(
												 	'select' => 'COUNT(*) as pcount',
													'from' => 'posts',
												 'where' => "topic_id=".$this->topic['tid']." and queued !=1"
		 $this->ipsclass->DB->simple_exec();
Próbowałem różnych sposobów, lecz wywala mi błąd. Może ktoś nakreśli jak to będzie wyglądało, na tym konkretnym przykładzie? :)
Użytkownik Dr R.I.P edytował ten post 25 luty 2010 - 15:58
0
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • ...a wy Pragnienie™
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Administrator
  • Postów 25819
  • Rejestracja czw, 11 paź 07
  • Miejscowość Kraków
  • WersjaIP.Board 3.1.2
Napisano 25 luty 2010 - 16:03
                                      'select' 	=> 'COUNT(id) as ilosc_akcji',
                                      'from' 	=> 'moderator_logs',
                                      'where' 	=> "member_name LIKE '%Ausir%'"
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 25 luty 2010 - 16:27
Więc może wskażesz mi błąd w tym zapytaniu?
 	$this->ipsclass->DB->simple_construct( array (
											 	'update' => 'topics',
											 	'SET'	=> "title = REPLACE('title', 'RS', '')"
											 	'where' => "title LIKE '%RS%'"
Męczę się z tym od wczoraj. :)
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 25 luty 2010 - 16:34
No tak to tego na pewno no zrobisz. :)
Musisz użyć jednej z dwóch metod:
$this->ipsclass->DB->build_query( array() );
$this->ipsclass->DB->do_update( 'table', $array_z_warunkami, 'where' );
Odsyłam do plików IP.Board w celu dokładniejszego poznania ich, gdyż to, co podałem można nazwać co najwyżej szablonem.
1
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 25 luty 2010 - 16:37
Ok pogrzebię, w razie czego będę pisał w temacie z taskiem z dawien dawna. :) Dzięki za pomoc. Staram się wreszcie czegoś nauczyć ah te video tutki php+mysql :) niby podstawy pokazują ale później człowiek się w tym gubi. :a:
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 25 luty 2010 - 16:42
PHP swoją drogą, ale znajomość frameworka IP.Board swoją. :)
Dasz radę, a jak nie to ... POMOŻEMY! :)
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 27 luty 2010 - 19:55
Cześć, piszę po wielu próbach i szukaniach w pliku, niestety nie udaje mi się poprawnie napisać tego zapytanie w IPB. Szukanie w google też nie pomogło, chyba mnie to przerosło. :)
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 27 luty 2010 - 19:58
Ale czego Ty szukałeś w guglu? Dlaczego chcesz je dodać, jako kod IP.Board?
Wykonaj po prostu takie zapytanie:
$query = $this->ipsclass->DB->query("ZAPYTANIE");
Pamiętaj o prefixie, np. tak:
$query = $this->ipsclass->DB->query("SELECT * FROM ".SQL_PREFIX."members");
1
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 27 luty 2010 - 20:01
Szukałem jak to ma wyglądać w IPB, chce to zrobić jako kod, by dodać jako task. :)
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 27 luty 2010 - 20:04
Podałem. :)
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 27 luty 2010 - 20:06
Przez "podałem" masz na myśli te linijki z przed dwóch dni? Jeśli tak to próbowałem to napisać jednak nie wyszło, wywalało błąd (próbowałem różniście to wpisać), a jeśli chodziło Ci o to sprzed 6 minut to zaraz sprawdzę.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 27 luty 2010 - 20:42
Nie mogę się już edytować więc zapytam, czemu gdy mam takie zapytanie, po wykonaniu zamiast zmienić to na puste pole '' zmienia całą nazwę na "title"?
$query = $this->ipsclass->DB->query("UPDATE " .SQL_PREFIX."topics ". "SET title = REPLACE('title', 'RS', '')". "where => title LIKE '%RS%'");
Użytkownik Dr R.I.P edytował ten post 27 luty 2010 - 20:44
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 27 luty 2010 - 20:44
Po pierwsze to tak dla czystości kodu:
$query = $this->ipsclass->DB->query("UPDATE " . SQL_PREFIX . "topics SET title = REPLACE('title', '[UP]', '') WHERE title LIKE '%[UP]%'");
Po drugie - każdy temat zmienia cały czy tylko te z [UP]?
1
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Dr R.I.P
  • Grupa Użytkownik
  • Postów 824
Napisano 27 luty 2010 - 20:45
Tylko te z UP, na "title", zamiast to wymazać wstawia nazwę "title". Zaraz przetestuję
//Edit załączyłem screena
Tak wygląda zapytanie:
$query = $this->ipsclass->DB->query("UPDATE " . SQL_PREFIX . "topics SET title = REPLACE('title', '[testuje task]', '') WHERE title LIKE '%[testuje task]%'");
Załączone pliki
Użytkownik Dr R.I.P edytował ten post 27 luty 2010 - 20:51
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   DawPi
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 25819
Napisano 27 luty 2010 - 20:58
'title' bez '. Więcej info :) http://forum.invisio...ndpost__p__7665
0
Udostępnij ten temat:
  • (2 stron)
  • 1
  • 2
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Nowe odpowiedzi jak przenieść userów z grupy members Ogólny support IPB haerde
  • 5 Odpowiedzi
  • 59 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Extreme Fusion + IPB Integracja Bary
  • 3 Odpowiedzi
  • 747 wyświetleń
Zamknięty ROZWIĄZANY: Układ subfor jak na forum.invisionize.pl
3.0.1
Ogólny support IPB Ferago
  • 15 Odpowiedzi
  • 466 wyświetleń
Zamknięty ROZWIĄZANY: Po konwersji z phpBB3 do IPB3 zamiast 'Przyklejony' jest 'Pinned'
zamiast 'Ogłoszenie' jest 'Announcement' itp.
Konwersja vBB
  • 3 Odpowiedzi
  • 101 wyświetleń
Zamknięty ROZWIĄZANY: Historia nazw wyświetlanych
Jak się tego pozbyć
Ogólny support IPB ciolek20
  • 3 Odpowiedzi
  • 36 wyświetleń
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
