Problem Z Forum Icon Mod 1.1
Witam Mam Problem Zainstalowalem Moda Wszystko GIt :) tylko jak wybieram iconke dla subfora wyskakuje takie cos
You can try to refresh the page by clicking here.
Error Returned
mySQL query error: UPDATE inv2_forums SET name='News',icon='Nothing',description='Newsy dotyczace forum.',use_ibc=1,use_html=0,status=1,password='',sort_key='last_post',sort_order='Z-A',prune=100,topicfilter='all',preview_posts=0,allow_poll=1,allow_pollbump=0,forum_allow_rating=0,inc_post
count=1,parent_id=1,sub_can_post=1,quick_reply=1,redirect_on=0,redirect_hits=0,re
direct_url='',redirect_loc='',notify_modq_emails='',permission_showtopic=0,permission_custom_error='' WHERE id=2
SQL error: Unknown column 'icon' in 'field list'
SQL error code:
Date: Saturday 07th of January 2006 03:09:44 PM
We apologise for any inconvenience
WTF??
Error Returned
SQL error: Nieznana kolumna 'icon' w 'field list'
SQL error code:
WTF??
Czy to samo co było z SB ? Edytowałeś pliki, bo na to wychodzi, że nie. Tabele robi UPDATE, a tu nie wie skąd ...
PS. Jak Ty się w Customer Center nie gubisz ? Ty nie masz zielonego pojęcia o angielskim, więc nie wiem skąd je masz.
EDIT Edytowalem Jeszcze Raz Pliki Juz Jest Ok
Tylko Wybieram Ikone Takie Jak Tam Byly Na Początku I Nie Ma Tej Ikony
PS : Nie zroiblem tego z install.html
Run the following Mysql Query in the Mysql Manger in the IPB ACP or PHPMyAdmin
ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `icon` text NOT NULL;
Wie Ktos O Co CHodzi??
Edytowane przez jamagic
No i jak to zrobisz to powinno działac. Po to to jest. Moda nie instaluje się w 1/2 czy 3/4 trzeba wykonac wszystkie kroki (choć czasem "dostraja sie moda na własny użytek i pewne rzeczy sie pomija / zmienia)
jamagic - sam rozwiazałes swoj problem
Run the following Mysql Query - dodaj zapytanie do bazy
Mysql Manger in the IPB ACP or PHPMyAdmin - w manager bazy w ACP lub poprzez MyAdmina
ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `icon` text NOT NULL; (to własnie należy dodać do bazy :) )
ACP to panel administratora
Na samym dole (przed ostatnie)
Zarządzanie bazą SQL -> Narzędzia SQL
Tak jest w wersji 2.0.x
W 2.1.x powino być podobnie.
no i otworzylem inv2_forum
i tam mam jakies posty czy cos
co mam zrobic
HELP !!
EjNo Jak To ZRobic??
No masz to wykonać w myadmin lub ewentualnie przez ACP. Nie wiem czego jeszcze nie rozumiesz :)
Ok Zrobiłem To Co Pisales I Nie Działa Dodalem Tam Ta Linijke I Wpisalem ten skrypt
jak wybieram icone dla forum to jej nie ma ;):)
trzeba jeszcze cos przestawiac??
TO MA BYC WYKONANE W BAZIE !!
MASZ TO ZROBIC W MYADMIN JAK NIE CHCESZ W MYADMIN TO MOZESZ PRZEZ ACP.
Ja już nie wiem, czego jeszcze nie wiesz, wkleic i nacisnać ENTER nie umiesz ? :)
Jamagic, po co Ci 2 konta ? Jak tego nie zrozumiesz to nie wiem, czy Ty wogóle pownienneś robić Forum.
ACP -> SQL ToolBox -> Na dole masz okienko gdzie coś wpisujesz -> Wklejasz tą treść i dajesz na przycisk co tam piszę.
Pozdrawiam,
Largo
tez mam icon moda ale mam inny problem
jk chce ustawic ikonke do np newsow to klikam management klikam po prawej satronie obok moich newsow klikam settings ustawiam ikone news zapisuje a to mi itak przywraca do default icons. co jest?!
