Kolejny problem z shoutboxem...
Wszystko robiłem tak trzeba czyli:
1. Kopiuje pliki.
2. Zmieniam im chmody. (tylko jak robie chmody 777 i robie ok, to jak klikam jeszcze raz to widze ustawienie -700)
3. Odpalam instalke w IE.
ERROR
4. Po instalacji nalezy zeedytowac pliki... (tak pisze w dokumentacji shouta)
mySQL query error: SELECT * FROM inv2_shoutbox_colors
mySQL error: Table 'forum4u.ibf_shoutbox_colors' doesn't exist
mySQL error code: 0
Date: Thursday 09th of February 2006 07:48:30 PM
Z tego co ja widze to nie ma tabeli inv2_shoutbox_colors w bazie danych, ale co zrobić zeby byla?! Wszystkie pliki na serwer dobrze zgralem.
Jesli taki problem był,
albo jest to banalny problem,
to możecie mi dać nawet 50 O/o warna. :)
Dean prawie zawsze umieszcza w plikach modow instalke do moda (w tym do mysqla) - albo zle ci sie zainstalowalo, albo jej nieuruchomiles... odpal ja ;]
Przeciez napisalem do gory ze uruchamiam.
Pisalem wlasnie o owej instalce. Plik - d2_shoutbox_install
I po naduszeniu na Install w przeglądarce wyskakuj error - taki jak w powyższym moim poście.
juz raz zainstalowalem kiedys shotboxa, lecz to bylo na innym serwerze,
tutaj robie tak samo i wyskakuje ten error
@edit
moze byc taki powod ze na serwerz moga byc wylaczone chmody?!
Bycmoze instalke umiesciles w zlym katalogu ...
nalezy ja umiescic w glownym katalogu, tam gdzie jest forum ;]
Oj, wiem ,ze nie jestem specjalistą w forach, ale czytać umiem. :P Instalka jest tam gdzie powinna być, w katalogu głownym na serwerze; na forum tam gdzie index.php.
A więc pudło. :) Jeszcze jakieś propozycje?! :P 2 razy instalowałem tego shoutboxa i 2 razy był ten bład (tylko na tym serwerze), obLOOKam jeszcze raz wszystko... :)
Moim zdaniem to wina tego chmoda, bo 777 to wszystkie prawa dla wszystkich 700 to wszystkie prawa dla wlasciciela ale zadnych nie ma grupa ani pozostali.
Jak robie 777 i potem wchodze jeszcze raz to widze 700, a jak np. pisze 666 to potem wchodze i widze 600. Nie wiem, moze tak powinno byc. Jest jakiś inny shoutbox do 2.0.0 ? :c Chyba się poddam i zrezygnuje z shouta... :D
Serwer uniemożliwia nadania chmoda dla grupy i pozostałych. Bo innaczej nie mozna wytłumaczyć tego, że zmienia na x00. Musisz skontaktować się z adminem serwera.
Bez tej instalki (bez jej wykonania) mod nie zadziała sama edycja plików nic nie da.
Wydaje mi się ,ze masz racje. :D Wysłałem e-mail do administracji yoyo.pl. Czekam na odpowiedz. Jak przyjdzie to zeedytuje/napisze post i wkleje odpowiedź.
Czy może jest jakiś inny shoutbox do 2.0.0?! A moze jest ktos chetny na zalozenie ipb na yoyo.pl i sprawdzenie czy u niego tez bedzie problem?! :D
> Prosze o wnikliwe sprawdzenie tej sprawy i prosze o odpowiedź.
Tak po prostu jest. I nie bedzie zmian. Proszę zmienić wg.
http://www.yoyo.pl/faq#permissions
A tutaj co jest na stronie:
# Próbuje zmienić uprawnienia do pliku na 0777, zarówno przez FTP jak i poprzez użycie chmod() i zawsze dostaję tylko 0700. Dlaczego?
Kwestie bezpieczeństwa. Tylko Ty (a właściwie skrypt na Twojej stronie) ma uprawnienia upoważniające go do odczytu/modyfikacji obiektu. Oczywiście, nie przeszkadza to w żaden sposób z funkcjonowaniem skryptów, np. uploadujących pliki do danego katalogu.
Mała ściągawka (pogrubiono popularniejsze ustawienia):
* zwykły skrypt - powinien mieć uprawnienia 0400,
* plik, z którego tylko odczytujesz - 0400,
* plik, do którego też zapisujesz - 0600,
* katalog, do którego chcesz wejść - 0100,
* katalog, do którego chcesz wejść i dodatkowo wylistować jego zwartość - 0500,
* katalog, do którego będziesz uploadował pliki - 0300,
* katalog, do którego będziesz uploadował pliki i dodatkowo chcesz wylistować jego zawartość - 0700.
Mój skrypt nie działa dobrze z SafeMode. Proszę o jego wyłączenie.
Nie wykonalne. Przynajmniej w tej chwili (pracujemy nad wersją PHP, którą można bezpiecznie uruchomić na serwerze z współdzielonymi stronami, bez SafeMode), może kiedyś.
Nie mogę wysyłac emaili, funkcja mail() zwraca błąd i ostrzeżenie 'Mail limit reached'.
Przekroczyłes limit maili (25), jakie można wysłać w ciągu godziny z Twojej strony. Musisz poczekać, zanim skorzystasz z funkcji mail() ponownie.
Wprowadzenie limitu ma za zadanie ograniczyć liczbę niechcianej korenspondencji (spamu) generowanego przez niektórych, nadużywających naszej gościnności użytkowników.
Nie wiem co mam Ci odpowiedziec Shadow. : S Ale jest news - mozna juz dowoli zmieniac chmody na yoyo.pl
Niestety shoutbox nadal niechce sie zainstalowac:
mySQL query error: ALTER TABLE inv2_groups ADD g_dshout_flood int(11) DEFAULT 'NULL'
mySQL error: Invalid default value for 'g_dshout_flood'
mySQL error code: 0
Date: Tuesday 14th of February 2006 08:44:48 PM
Teraz jest taki błąd. :D
  • 1 miesiąc temu...
Mam identyczny problem co Ventus, też mam na yoyo.pl.
