Problem z instalacją!
czesc mam problem z instalacja , na poczatku w instrukcji bylo trzeba zedytowac plik topics.php i tak zrobilem , a puzniej w instrukcji pisze :
Then run this query:
INSERT INTO `ibf_conf_settings` VALUES ('', 'Member Color in topic', 'If this setting is set to yes the name''s of poster''s will have the same color as the member group he is in.\r\nit will show colored in topic''s', '25', 'yes_no', 'member_colors', '1', '', '', '', 0, 34, 'Member name's in topic's', 0, '', 1);
INSERT INTO `ibf_conf_settings` VALUES ('', 'Member name style', 'With this setting you can make member name''s in topic view bold/italic/underlined/normal', '25', 'dropdown', 'member_colors_style', '', '6', '0=Normal\r\n1=Bold\r\n2=Italic\r\n3=Underlined\r\n4=Overlined\r\n5=Line through member name\r\n6=Style Default', '', 0, 35, '', 1, '', 1);
if you're table prefix is different then change the ibf into you're table prefix.
To enable/disable it or change some other settings go to Admin CP -> Tools & Settings -> View all general settings -> Topics, Posts and Polls
Co mam z tym zrobić?? co to " the run this query " ?? pomocy!
jak nie znasz podstawowych pojęć to ja bym nie zabierał się na Twoim miejscu do wgrywania modów.
te zapytania masz dodać do bazy danych. wchodzisz do phpmyadmina, zakładka sql wklejasz to do okna i dajesz wykonaj, ewentualnie przez acp możesz to zrobić ACP -> 3 zakładka od lewej -> SQL coś tam -> SQL Toll box (bodajże) i tam będziesz miał spis tabel, a na samym dole okienko do wklejenia to wklej tam to i niżej będzie run this query albo coś podobnego
EHH,
wejdź w phpMyAdmin i tam wywołaj zapytanie do bazy, bodajże 2 ikonka od lewej :]
a jak nie tam to przez ACP tak jak pisał @Spanner -
ACP --> ADMIN --> SQL Management --> Sql Toolbox --> zjeżdżasz na dam dół i tam masz okienko, wklejasz :
i odpalasz :]
