Problem z importem skinów...
jak w temacie...
jak daje na import to wyskakuje mi białe okno i kaplica :/
tak samo mam z importem języka, etc...
o co cho z tym ??
heh porażka :P
nic to nie dało :/
a na localChoście mam juz wszystko gotowe jak trzeba :lol:
co jest qle grane help :lol:
acha i mam nawet Safe Mode on :/
wiem ze na 777 ale nawet to nie pomogło ;(
a na jakim hoście masz forum, bo niektóre hosty mają takiego zonka, sma znam kilka for, gdzie najpierw na lokalu wgrywałem język etc a puźniej baze przenosiłem tam i dopiero działało ślicznie
beyethost :/
sory za post pod postem, ale nie mogłem edytować :lol:
Heh... Probowałem importować baze anycj ale nawet to nie dalo rady się coś wysypuje :/
Błąd
zapytanie SQL:
CREATE TABLE inv2_admin_logs(
id bigint( 20 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , act varchar( 255 ) default NULL , code varchar( 255 ) default NULL , member_id int( 10 ) default NULL , ctime int( 10 ) default NULL , note text, ip_address varchar( 255 ) default NULL , PRIMARY KEY ( id )
) TYPE = MYISAM;
MySQL zwrócił komunikat:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE inv2_admin_logs (
 id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 act ' at line 1
EDIT:
Hehe :]
Zrobiłem :]
Nie wiedzieć czemu nie działały skompresowane pliki :lol:
Jak wypakowałem na moim kompie i dałem import tylko XML a nie XML.GZ to działało :]
Kto wie czemu tak jest ??
