problem z modem
czesc chcialem sobie zainstalowac tego moda , wiec tak zmodyfikowalem topic.php tak jak tam bylo napisane i na koncu instrukcji pisalo:
Run this query . i pod tym tekst. , wiec wzielem ten tekst i weszlem w acp , narzedzia administracyjne i tam na samym dole mam taką tabele , wiec tam wkleilem ten tekst nacisnelem(run this query) . To chyba tak trzeba :) i jak nacisnelem to pod tym wywala mi taki error:
"You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; INSERT INTO `ibf_conf_settings` VALUES ('', 'Member name sty"
co mam zrobic?? PLZ o pomoc!
spróbuj wykonać zapytanie, przez phpmyadmina i sprawdź poprawność prefiksu, czyli czy Twoje tabele napewno zaczynają się od ibf_ tak jak pisze w zapytaniu
Witaj,
Po pierwsze - znasz netykiętę? Nie wrzeszcz przez co rozumiem pisanie z CAPS LOCK!
Po drygie - może byś podał to zapytanie SQL, to zobaczymy czy jest żle...
Po trzecie - i to coś, czyli ibf_ to nie nazwa tabeli a prefiks!
Pozdrawiam,
Largo
