problem po przeniesienu na nowy server
Witam!
mam taki problem moje forum stało najpierw na serverze ovh a teraz chce je przenieśc na boo.pl
i moj problem polega na tym ze jak przeniosę wszystkie pliki na nowy server wgram baze nie ma zadnych błędów to gdy próbuje włączyć forum to pojawia się taki błąd
Parse error: syntax error, unexpected '<', expecting T_STRING or T_VARIABLE or '{' or '$' in /home/accounts_g/gsm4u/public_html/sources/functions.php(568) : eval()'d code on line 14
Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_global in /home/accounts_g/gsm4u/public_html/sources/functions.php on line 572
nie mam pojęcia o co chodzi ... bradzo proszę o szybko pomoc ...
PZDR: ]
M!C4@L
1. usuń aktywny link z siga niezgodne z regulaminem
2. pierwszy błąd mów, że niedozwolony jest znak
3. drugi błąd mówi, że nie ma plików skina w skin_cache
dobrze linka usune .. a ten niedozwolony znak to jak go wyszukac i usunąć co mam zrobic a w folderze skin_cache sa wszystkie pliki sprawdzalem.Więc co ma zrobić ??
Bardzo proszę o pomoc.
otwórz plik home/accounts_g/gsm4u/public_html/sources/functions.php
i przekopiuj tutaj nam kod od początku do lini 16 to zobacze i usune Ci go najwyżej
a co do drógiego błędu, to musisz mieć gdzieś katalog skin_cache, jak przegrywałeś z ovh i w nim powinien być katalog skinid_ czy jakoś tak a w nim pliki php. jeśli takiego katalogu nie masz wogóle, to czeka Cię trochu roboty, bo musisz zainstalować najlepiej na webserv na swoim kompie forum i przekopiować ten katalog z swojego kompa (serwera) na właściwy serwer
yy... od początku do 16 lini to wyglada tak .. nie wiem czy tutaj moze byc jakis blad .. ale prosze zobacz ...
|   Invision Power Board v2.0.0
|   by Matthew Mecham
|   (c) 2001 - 2004 Invision Power Services, Inc.
|   http://www.invisionpower.com
|   Web: http://www.invisionboard.com
|   Time: Tue, 21 Sep 2004 16:34:28 GMT
|   Release: 150aa7a702c3c8b6f6eb90ad49305d2f
|   Licence Info: http://www.invisionboard.com/?license
a w folderze skin_cache mam taki folder "cacheid_2" i sa wnim wszystkie pliki ... juz probowalem zmieniac te id na inne numerki ale nadal nic ; / wiec wrocilem do teog co bylo
to daj w ttakim razie kolejne 16 linijek, srki za takie dodawanie ciągle :P to narazie skinem się nie zajmuj, zrobimy najpierw z tym błędem to będziemy wiedzieć na czym stoimy wtedy
no niech i tak będzie :P ...proszę tutaj jest kolejne 16 lini .. troche przedłużone żeby była całość
|   > Multi function library
|   > Module written by Matt Mecham
|   > Date started: 14th February 2002
|	> Module Version Number: 1.0.0
|   > Quality Checked: Wed 15 Sept. 2004
class FUNC {
var $time_formats  = array();
var $time_options  = array();
var $offset		= "";
var $offset_set	= 0;
var $num_format	= "";
var $allow_unicode = 1;
var $get_magic_quotes = 0;
var $today_array   = array();
// Set up some standards to save CPU later
jeśli to nadal nie będzie to to może dam cały plik ?
Dobra na razie skina zostawię w spokoju..:(
ok, po tym kodzie masz funkcje init, zobacz czy u Ciebie ona wygląda tak samo jak poniżej:
	function FUNC_init()
	global $ibforums;
	$this->time_options = array( 'JOINED' => $ibforums->vars['clock_joined'],
								 'SHORT'  => $ibforums->vars['clock_short'],
								 'LONG'   => $ibforums->vars['clock_long']
	$this->num_format = ($ibforums->vars['number_format'] == 'space') ? ' ' : $ibforums->vars['number_format'];
	$this->get_magic_quotes = get_magic_quotes_gpc();
no raczej nie ma żadnych różnic .. ale mogłem coś przegapić .. wię jak co to sprawdź jeszcze raz ...
global $ibforums;
hm.. i co .... wiecie co z tym zrobić ?? sorx za posta pod postem..ale naprawdę mi zależy ... pomóżcie proszę ....
PzDR :]
to wgraj pliki najlepiej jeszcze raz :)
wrzuciłem ten plik na nowo i nadal ten sam błąd... co mam zrobić ?
proszę o pomoc.
pokombinowałem trochę i doszedłem do czegoś takiego że nie mogę się zalogować na forum ponieważ pokazuje mi się coś takiego jak na obrazku:
http://img212.imageshack.us/img212/9063/17ng1.gif
a na stronie głównej brak tej belki z statystykami etc.(jak widać ba obrazku )
http://img163.imageshack.us/img163/497/23wk1.jpg
Edytowane przez M!C4@L
