Problem z przenoszeniem bazy z WebServ na normalny serwer
Posiadam WebServ, by najlepierw wszystko na dysku zrobić. Kiedy już skończyłem forum i chce przenieść na normalny serwer postępuje zgodnie z intrukcją do momnetu, gdy trzeba w conf_global.php podmienić linki z www. Jak wiadomo w WebServer nie mam www, więc conf_global.php wygląda tak:
$INFO['sql_driver']			=	'mysql';
$INFO['sql_host']			=	'localhost';
$INFO['sql_database']			=	'majestic_forum';
$INFO['sql_user']			=	'root';
$INFO['sql_pass']			=	'';
$INFO['sql_tbl_prefix']			=	'ibf_';
$INFO['sql_debug']			=	'1';
$INFO['board_start']			=	'1158585087';
$INFO['installed']			=	'1';
$INFO['php_ext']			=	'php';
$INFO['safe_mode']			=	'0';
$INFO['board_url']			=	'http://localhost/~forum';
$INFO['admin_group']			=	'4';
$INFO['guest_group']			=	'2';
$INFO['member_group']			=	'3';
$INFO['auth_group']			=	'1';
"http://localhost/" podmieniłem już na odpowiedni adres, ale przy załączaniu forum wyskakuje komunikat:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/majestic/public_html/forum/conf_global.php on line 2
I tu pytanie... co ja mam w tej 2 lnijce wstawić? Zapewne w sql_user i sql_pass też będę musiał podmienić, ale na razie zajmijmy się problemem 2 linijki."'sql_host" - próbowałem tam już wstawić chyba wszystkie możliwości? O co chodzi?
P.S. Cholera, nie ten dzial - prosze o przeniesieienie i przepraszam za problem :)
Edytowane przez jar19
źłe musiałeś poprawić wpisy, pokaż jak wygląda Twój nowy conf bo prawdopodobnie coś źle poprawiłeś i zgubiłeś np ' albo ;
Mój conf wyglada identycznie jak ten wyzej za wyjatkiem "$INFO['board_url'] = 'http://localhost/~forum';" gdyz tam podmienilem adres, ale z racji tego, ze nie mam forum na innym serwerze tylko na dysku nie jestem pewien co jeszcze podmienic i na co.
przejżyj czy aby napewno bo musi Ci brakować gdzieś jakiegoś ' albo coś
Moim zdaniem nic nie brakowalo, ale podmienilem z powrotem stary conf z bazy i podmienilem wszystko jeszcze raz... teraz przy wlaczeniu wyskakuje error:
mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track,
			m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen,
			m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end
			FROM inv2_members m
			WHERE m.id=1
mySQL error: Table 'majestic_forum.ibf_members' doesn't exist
mySQL error code:
Date: Wednesday 27th of September 2006 06:45:27 PM
Co jest? No wściec się można... myśle czy zaimportowałem dobrze baze, bo w webserv miała 63 tabel, a eksportując zgodnie z instrukcją wyszło tylko 9 (przynajmniej tyle sie importowalo) to normalne?
błąd mówi że taka tabela nie istnieje, źle coś zrobiłeś skoro było 63 tabele to tyle ma być a nie 9
Cóż... poradziłem sobie z tym problmem importując po 3-5 tabel, inaczej nie dało rady... na końcu wyskakuje taraz
PB TEMPLATE ERROR: Could not load the required template.
First, try and remove any custom skin settings by clicking here
Then, please visit your Admin Control Panel to repair this template.
Error: load_template(./skin_cache/cacheid_/skin_global.php) [function.load-template]: failed to open stream: No such file or directory
, a jak klikne w ACP to
mySQL query error: SELECT set_skin_set_id, set_skin_set_parent FROM inv2_skin_sets WHERE set_skin_set_parent=
mySQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
mySQL error code:
Date: Saturday 30th of September 2006 10:42:24 AM
Nie sądziłem, że tyle zamieszania będzie z tym przenoszeniem. O co chodzi?
poszukaj było opisywane
