Problem z kodowaniem..
Witam serdecznie
Mam problem z kodowanie polskich znaków zapisanych w bazie danych czyli wszystkich postów, shotów, opisów for etc. Kodowanie na samej stronie jest dobre
Nie wiem dlaczego ale podczas aktualizacji z ipb 1.3 do ipb 2.0 zmieniło się kodowanie i zamiast "latin2_general_ci" (tak było przed aktualizacją) w niektórych tabelach jest "latin1_swedish_ci"
oto screen:
Czy i w jaki sposób można zmienić, aby wszystkie tabele miały kodowanie "latin2_general_ci" lub "utf8_polish_ci" ?
Proszę o pomoc
Edytowane przez jareQ
- wybierz baze
- wybierz tabele
- kliknij "Operacje"
Opcje tabeli
Metoda porównywania napisów
i tutaj masz sobie zmiane
takie zmiany zazwyczaj nic nie dają, jeśli nie pomoże to zrób to co opisałem w artykule poslkie znaki z metodą porówań
Próbowałem tym narzędziem już wcześniej ale nic się nie zmienia..
zaznaczam wybraną tabelę (zaznaczałem też wszystkie naraz) klikam na "Operacje" wybieram kodowanie "latin2_general_ci" (wybierałem, też "utf8_polish_ci") klikam "Wykonaj"
Po chwili pokazuje się takie info:
po przejściu do struktury (tabel) bazy nadal jest stare kodowanie - nic się nie zmienia ;)
W czym może być w takim razie problem ?
EDIT:
Dzięki Spanner a mógłbyś podać namiar na ten artykuł ?
EDIT 2:
Ok mam ten artykuł tylko, że jest on do ipb 2.1 i mam pytanko czy będzie wszystko ok z ipb 2.0 ?
Link do arta: http://www.invisionboard.pl/index.php?act=...DE=03&id=97
te zmiany które ja podaje tak działają na każdej wersji ipb jedyne co się może róznić to tylko to, że te fragmenty które masz znaleźć te if mają deczko inna konstrukcje, ale wątpie
Jednak trochę się różni
1. Znajdź:
IPB v2.1: (wzięte z artykułu)
if ( $this->obj['persistent'] AND ! IPS_MAIN_DB_CLASS_LEGACY )
		$this->connection_id = mysql_pconnect( $this->obj['sql_host'] ,
											   $this->obj['sql_user'] ,
											   $this->obj['sql_pass'] ,
											   $this->obj['force_new_connection']
a tak wygląda to u mnie w IPB v2.0:
		if ($this->obj['persistent'])
Czy tak będzie dobrze? (IPB v2.0 + to co trzeba dodać z arta)
mysql_query('SET character_set_connection=latin2', $this->connection_id);
mysql_query('SET character_set_client=latin2', $this->connection_id);
mysql_query('SET character_set_results=latin2', $this->connection_id);
mysql_query("set names latin2;");
2. Znajdź:
else
		if ( IPS_MAIN_DB_CLASS_LEGACY )
			$this->connection_id = mysql_connect( $this->obj['sql_host'] ,
a tak wygląda w IPB v2.0:
		else
		else
Trzeciego fragmentu raczej nie ma..
Dam jeszcze cały ten plik "class_db_mysql.php" z IPB 2.0:
| Invision Power Board v2.0.0
| by Matthew Mecham
| (c) 2001 - 2004 Invision Power Services, Inc.
| http://www.invisionpower.com
| Web: http://www.invisionboard.com
| Time: Tue, 21 Sep 2004 16:34:28 GMT
| Release: 150aa7a702c3c8b6f6eb90ad49305d2f
| Licence Info: http://www.invisionboard.com/?license
| > mySQL DB abstraction module
| > Module written by Matt Mecham
| > Date started: 14th February 2002
| > Module Version Number: 1.0.0
class db_driver {
var $obj = array ( "sql_database" => "" ,
"sql_user" => "root" ,
"sql_pass" => "" ,
"sql_host" => "localhost",
"sql_port" => "" ,
"persistent" => "0" ,
"sql_tbl_prefix" => "ibf_" ,
"cached_queries" => array() ,
'shutdown_queries' => array() ,
'debug' => 0 ,
'use_shutdown' => 1 ,
'query_cache_file' => '' ,
var $error = "";
var $sql = "";
var $cur_query = "";
var $query_id = "";
var $connection_id = "";
var $query_count = 0;
var $return_die = 0;
var $failed = 0;
var $manual_addslashes = 0;
var $is_shutdown = 0;
var $prefix_changed = 0;
var $record_row = array();
var $loaded_classes = array();
var $connect_vars = array();
var $force_data_type = array();
function db_driver()
// Set up any required connect
// vars here:
// Will be populated by obj
// caller
$this->connect_vars = array();
// Connect to the database
function connect()
// Done SQL prefix yet?
if ( ! defined( 'SQL_PREFIX' ) )
$this->obj['sql_tbl_prefix'] = $this->obj['sql_tbl_prefix'] ? $this->obj['sql_tbl_prefix'] : 'ibf_';
define( 'SQL_PREFIX', $this->obj['sql_tbl_prefix'] );
// Load query file
if ( $this->obj['query_cache_file'] )
require_once( $this->obj['query_cache_file'] );
$this->sql = new sql_queries( &$this );
// Connect
else
if ( ! $this->connection_id )
$this->fatal_error();
return FALSE;
if ( ! mysql_select_db($this->obj['sql_database'], $this->connection_id) )
return FALSE;
return TRUE;
// Set debug mode
function set_debug_mode( $int=0 )
$this->obj['debug'] = intval($int);
// If debug, no shutdown....
if ( $this->obj['debug'] )
$this->obj['use_shutdown'] = 0;
// Load extra query cache file
function load_cache_file( $filepath, $classname='sql_extra_queries' )
if ( ! file_exists( $filepath ) )
print "Cannot locate $filepath - exiting!";
exit();
else
require_once( $filepath );
$this->$classname = new $classname( &$this );
$this->loaded_classes[] = $classname;
// Process cached query
function cache_add_query( $q="", $args=array(), $method='sql_queries' )
if ( $this->obj['query_cache_file'] and $method == 'sql_queries' )
$this->cur_query .= $this->sql->$q( $args );
else if ( in_array( $method, $this->loaded_classes ) )
$this->cur_query .= $this->$method->$q( $args );
function cache_exec_query()
return $this->simple_exec();
function cache_shutdown_exec()
if ( ! $this->obj['use_shutdown'] )
$this->is_shutdown = 1;
else
$this->obj['shutdown_queries'][] = $this->cur_query;
$this->cur_query = "";
// Quick function
function do_update( $tbl, $arr, $where="" )
$dba = $this->compile_db_update_string( $arr );
$query = "UPDATE ".SQL_PREFIX."$tbl SET $dba";
if ( $where )
$query .= " WHERE ".$where;
$ci = $this->query( $query );
return $ci;
function do_insert( $tbl, $arr )
$dba = $this->compile_db_insert_string( $arr );
$ci = $this->query("INSERT INTO ".SQL_PREFIX."$tbl ({$dba['FIELD_NAMES']}) VALUES({$dba['FIELD_VALUES']})");
return $ci;
// Shutdown update / insert
// SHUTDOWN UPDATE
function do_shutdown_update( $tbl, $arr, $where="" )
if ( $where )
return $this->query( $query );
else
$this->obj['shutdown_queries'][] = $query;
// SHUTDOWN INSERT
function do_shutdown_insert( $tbl, $arr )
$query = "INSERT INTO ".SQL_PREFIX."$tbl ({$dba['FIELD_NAMES']}) VALUES({$dba['FIELD_VALUES']})";
else
// SHUTDOWN STORE QUERY
function simple_shutdown_exec()
else
// Simple elements
function simple_construct( $a )
if ( $a['select'] )
$this->simple_select( $a['select'], $a['from'], $a['where'] );
if ( $a['update'] )
$this->simple_update( $a['update'], $a['set'], $a['where'], $a['lowpro'] );
if ( $a['delete'] )
$this->simple_delete( $a['delete'], $a['where'] );
if ( $a['order'] )
$this->simple_order( $a['order'] );
if ( is_array( $a['limit'] ) )
$this->simple_limit( $a['limit'][0], $a['limit'][1] );
// UPDATE
function simple_update( $tbl, $set, $where, $low_pro )
if ( $low_pro )
$low_pro = ' LOW_PRIORITY ';
$this->cur_query .= "UPDATE ". $low_pro . SQL_PREFIX."$tbl SET $set";
if ( $where )
$this->cur_query .= " WHERE $where";
// DELETE
function simple_delete( $tbl, $where )
$this->cur_query .= "DELETE FROM ".SQL_PREFIX."$tbl";
if ( $where )
// EXEC QUERY
function simple_exec()
if ( $this->cur_query != "" )
$ci = $this->query( $this->cur_query );
$this->is_shutdown = 0;
return $ci;
// Exec and return simple row
function simple_exec_query( $a )
$this->simple_construct( $a );
$ci = $this->simple_exec();
if ( $a['select'] )
return $this->fetch_row( $ci );
// ORDER
function simple_order( $a )
if ( $a )
$this->cur_query .= ' ORDER BY '.$a;
// LIMIT
function simple_limit_with_check( $offset, $limit="" )
if ( ! preg_match( "#LIMIT\s+?\d+,#i", $this->cur_query ) )
$this->simple_limit( $offset, $limit );
function simple_limit( $offset, $limit="" )
if ( $limit )
$this->cur_query .= ' LIMIT '.$offset.','.$limit;
else
$this->cur_query .= ' LIMIT '.$offset;
// SELECT
function simple_select( $get, $table, $where="" )
$this->cur_query .= "SELECT $get FROM ".SQL_PREFIX."$table";
if ( $where != "" )
$this->cur_query .= " WHERE ".$where;
// Process a manual query
function query($the_query, $bypass=0) {
// Change the table prefix if needed
if ($bypass != 1)
if ( $this->obj['sql_tbl_prefix'] != "ibf_" and ! $this->prefix_changed )
$the_query = preg_replace("/\sibf_(\S+?)([\s\.,]|$)/", " ".$this->obj['sql_tbl_prefix']."\\1\\2", $the_query);
if ($this->obj['debug'])
global $Debug, $ibforums;
$Debug->startTimer();
$this->query_id = mysql_query($the_query, $this->connection_id);
// Reset array...
$this->force_data_type = array();
if (! $this->query_id )
$this->fatal_error("mySQL query error: $the_query");
// Debug?
$endtime = $Debug->endTimer();
$shutdown = $this->is_shutdown ? 'SHUTDOWN QUERY: ' : '';
if ( preg_match( "/^select/i", $the_query ) )
$eid = mysql_query("EXPLAIN $the_query", $this->connection_id);
$ibforums->debug_html .= "<table width='95%' border='1' cellpadding='6' cellspacing='0' bgcolor='#FFE8F3' align='center'>
<tr>
<td colspan='8' style='font-size:14px' bgcolor='#FFC5Cb'><b>{$shutdown}Select Query</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='8' style='font-family:courier, monaco, arial;font-size:14px;color:black'>$the_query</td>
</tr>
<tr bgcolor='#FFC5Cb'>
<td><b>table</b></td><td><b>type</b></td><td><b>possible_keys</b></td>
<td><b>key</b></td><td><b>key_len</b></td><td><b>ref</b></td>
<td><b>rows</b></td><td><b>Extra</b></td>
</tr>\n";
while( $array = mysql_fetch_array($eid) )
$type_col = '#FFFFFF';
if ($array['type'] == 'ref' or $array['type'] == 'eq_ref' or $array['type'] == 'const')
$type_col = '#D8FFD4';
else if ($array['type'] == 'ALL')
$type_col = '#FFEEBA';
$ibforums->debug_html .= "<tr bgcolor='#FFFFFF'>
<td>$array[table] </td>
<td bgcolor='$type_col'>$array[type] </td>
<td>$array[possible_keys] </td>
<td>$array[key] </td>
<td>$array[key_len] </td>
<td>$array[ref] </td>
<td>$array[rows] </td>
<td>$array[Extra] </td>
</tr>\n";
$this->sql_time += $endtime;
if ($endtime > 0.1)
$endtime = "<span style='color:red'><b>$endtime</b></span>";
$ibforums->debug_html .= "<tr>
<td colspan='8' bgcolor='#FFD6DC' style='font-size:14px'><b>MySQL time</b>: $endtime</b></td>
</tr>
</table>\n<br />\n";
else
$ibforums->debug_html .= "<table width='95%' border='1' cellpadding='6' cellspacing='0' bgcolor='#FEFEFE' align='center'>
<tr>
<td style='font-size:14px' bgcolor='#EFEFEF'><b>{$shutdown}Non Select Query</b></td>
&nbs
tak tak będzie dobrze skorą są 2 to tylko 2 wklejamy, reszta sie zgadza ;)
hmm no i tak zrobiłem, ale nie do końca działa jak powinno..
W postach jest ok, ale w opisach działów, w wypowiedziach w Shoutboxie, w nazwach grup etc. jest nadal brak polskich znaków
oto linlk do forum http://homm5.info/pl/forum
Czyli pewnie trzeba jeszcze gdzieś dokleić ten kod ;) Tylko gdzie ?
Proszę o pomoc ;)
nigdzie indziej co do opisów działów i grup to obawiam się że tylko ręczna edycja i poprawienie tego pomoże, a co do sb to wejdź do acp -> skin menager -> dany skin -> HTML template i tam masz wyszukiwarke wpisz w niej iso-8859-1 i zamień wszystkie wystąpienia na iso-8859-2 powinno pomóc
Zmieniłem wszystkie iso-8859-1 na iso-8859-2 jakie tylko były, ale nie pomogło w shoutboxie etc. nadal brak polskich znaków.. ;)
a które pliki należy edytować ?
Ok zrobiłem kopię bazy (bez kompresji) i znalazłem w niej kilka różnych linii odnośnie kodowania
1.
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1;
2.
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;
3.
ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=1;
w miejscach gdzie jest "AUTO_INCREMENT=1 ;" są różne liczby: 1, 2, 115, 460 etc. (jeśli można wiedzieć to za co one są odpowiedzialne?)
Proszę o info jakimi wpisami mam to zastąpić, aby były polskie znaki ?
tutaj nic nie zmieniaj ... to jest odpowidzialne za wzrost klucza ... czy jakos tak ... dokladnie sam nie wiem, ale do kodowania to sie nie tyczy ;)
W takim razie jak może wyglądać kod odpowiedzialny za kodowanie poszczególnych tabel ?
EDIT
hmmm dziwne bo właśnie zajrzałem do bazy z przed aktualizacją do ipb 2.0 (wcześniej miałem 1.3)
i w strukturze tamtych tabel jest zawarte kodowanie a po aktualizacji już nie...
przed aktualizacją:
-- Struktura tabeli dla  `ibf_admin_logs`
CREATE TABLE `ibf_admin_logs` (
 `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
 `act` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
 `code` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
 `member_id` int(10) default NULL,
 `ctime` int(10) default NULL,
 `note` text collate latin1_general_ci,
 `ip_address` varchar(255) collate latin1_general_ci default NULL,
 PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=9;
a tutaj po:
 `act` varchar(255) default NULL,
 `code` varchar(255) default NULL,
 `note` text,
 `ip_address` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=1468;
da się z tym coś zrobić jest jakieś narzędzie i dlaczego tak się stało ?
