jesli zalogowany lub nie
Witam, grzebie w stylu i mam małą rozkminkę
chce dodać element który będzie widoczny po zalogowaniu, natomiast jeśli gość to wyświetla inny element
czy jest jakiś kod poprzedzający i kończący
czyli naprzykład
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
element 1
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
element 2
<!-- END switch_user_logged_out -->
za podpowiedz serdeczne dzięki
to nie phpBB tutaj wszystko robi się na <if...>....</if><else>.....</else> @Msb napisal taki artykół bity szablonu dla wybranych grup czy jakoś tak wiec sobie przeczytaj ten artykuł
przepraszam bo przeszukałem to forum i nie mogę tego znaleść, czy byłby ktoś tak rzyczliwy i podał mi link do owego arta ?
Wejdź w Artykuły poźniej w ipb 2.1.x i znajdź
"Bity szablonu dla wybranych grup"
świtnie o to chodziło i działa ale ...
słaby jestem w IPB, robie tylko skórkę, nie znam zasad jego działania,
i tu w tym wypadku mam kłopocik
jakie są numery ID dla grup
chciałbym ID jedno dla wszystkich grup poza niezalogowanym
to zrób na odwrów id gościa to podajże 1 więc zrób że jeżeli != '1' i wtedy. ale żeby zrobić dobrego skina to trzeba wiedzieć ciut więcej niż tylko samo html i grafika ipb to sztuka i nie mozna raz ciach byle jak
dla gości jest
<if="ipb.member['id'] == 0">
brakuje mi tylko jak jest dla wszystkich grupp zalogowanych
czy pozostaje jedynie podanie wszystkich grup ?
<if="ipb.member['mgroup'] == '1' || ipb.member['mgroup'] =='2' || ipb.member['mgroup'] =='3' || ipb.member['mgroup'] =='4' || ipb.member['mgroup'] =='5'">
itd. ?
czy ilość grup jest stała czy w zależności ile grup wygeneruje admin danego forum ?
zależy mi na kodzie który nadaje widoczność elementu dla wszystkich grup
P.S. do obsługi tego forum
wybierając Edycję pełną wywala błąd
Fatal error: Call to undefined function: reasonforedit_field() in /home/invisionize/public_html/forum/sources/classes/post/class_post_edit.php on line 538
mozesz podać linka do takiego stylu który jest naprawdę dobry pod IPB ? ciekawi mnie to, dzięki Ci z góry
ok poradziłem już sobie, dla innych moze im się przyda
jeśli element widoczny tylko dla gości
kod elementu widoczny tylko dla gości
jeśli element widoczny dla wszstkich grup, poprostu dla zalogowanego użytkownika
<if="ipb.member['id']">
kod elementu widocznego dla zalogowanego niezależnie do jakiej grupy należy
można by taki opis dać do postu http://www.invisionboard.pl/index.php?show...&hl=id+grup
pozdrawiam i dziekuję za podpowiedzi
Edytowane przez szpak
jeżeli ma być widoczne dla każdego użytkownika to lepiej możesz dać
<if="ipb.member['id'] != '0'">
tekst
to jest lepsze rozwiązanie.
Tak ilość grup zależy od tego ile admin wygeneruje w acp, dlatego jeżeli ma być to bardziej uniwersalne lepiej dać tak jak napisałem
co do błedu to wiem, ale przyzwyczailem się pozatym i tak edytuje tylko szybką edycją, fakt błedu trzeba będzie zgłosić adminowi :blink:
