Problem z aktualizacją 2.1.7 na 2.2.2
Rozpocząłem aktualizację IPB do wersji 2.2.2. Robiłem wszystko według poleceń w instalatorze. Doszedłem do kroku "Upgrade", zaczęła się aktualizacja. Po ponad godzinie czekania wywaliło błąd i aktualizacja nie została ukończona. Postanowiłem ponownie zrobić to samo i w momencie kiedy włączyłem Upgrade pokazał się komunikat z błędami:
6 queries run...
Error in upgrade 2.2.0 Public Beta 2 (22005)
9 errors found
ALTER TABLE inv2_conf_settings_titles ADD conf_title_module varchar(200) NOT NULL default '';
[beeep]licate column name 'conf_title_module'
CREATE TABLE inv2_converge_local ( converge_api_code VARCHAR(32) NOT NULL default '', converge_product_id INT(10) NOT NULL default '0', converge_added INT(10) NOT NULL default '0', converge_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '', converge_url VARCHAR(255) NOT NULL default '', converge_active INT(1) NOT NULL default '0', converge_http_user VARCHAR(255) NOT NULL default '', converge_http_pass VARCHAR(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (converge_api_code ), KEY converge_active (converge_active) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_converge_local' already exists
CREATE TABLE inv2_admin_login_logs ( admin_id INT(10) NOT NULL auto_increment, admin_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '0.0.0.0', admin_username VARCHAR(40) NOT NULL default '', admin_time INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', admin_success INT(1) UNSIGNED NOT NULL default '0', admin_post_details TEXT NULL, PRIMARY KEY (admin_id), KEY admin_ip_address (admin_ip_address), KEY admin_time (admin_time) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_admin_login_logs' already exists
CREATE TABLE inv2_profile_friends ( friends_id INT(10) NOT NULL auto_increment, friends_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', friends_friend_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', friends_approved TINYINT(1) NOT NULL default '0', friends_added INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', PRIMARY KEY( friends_id ), KEY my_friends ( friends_member_id, friends_friend_id ), KEY friends_member_id ( friends_member_id ) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_profile_friends' already exists
CREATE TABLE inv2_profile_comments ( comment_id INT(10) NOT NULL auto_increment, comment_for_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_by_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_date INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '0', comment_content TEXT NULL, comment_approved TINYINT(1) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY( comment_id ), KEY my_comments( comment_for_member_id ) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_profile_comments' already exists
CREATE TABLE inv2_profile_ratings ( rating_id INT(10) NOT NULL auto_increment, rating_for_member_id INT(10) NOT NULL default '0', rating_by_member_id INT(10) NOT NULL default '0', rating_added INT(10) NOT NULL default '0', rating_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '', rating_value INT(2) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY ( rating_id ), KEY rating_for_member_id ( rating_for_member_id ) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_profile_ratings' already exists
CREATE TABLE inv2_profile_portal ( pp_member_id INT(10) NOT NULL default '0', pp_profile_update INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_bio_content TEXT NULL, pp_last_visitors TEXT NULL, pp_comment_count INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_hits INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_value INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_real INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_friend_count INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_main_photo VARCHAR(255) NOT NULL default '', pp_main_width INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_main_height INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_thumb_photo VARCHAR(255) NOT NULL default '', pp_thumb_width INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_thumb_height INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_gender VARCHAR(10) NOT NULL default '', pp_setting_notify_comments VARCHAR(10) NOT NULL default 'email', pp_setting_notify_friend VARCHAR(10) NOT NULL default 'email', pp_setting_moderate_comments TINYINT(1) NOT NULL default '0', pp_setting_moderate_friends TINYINT(1) NOT NULL default '0', pp_setting_count_friends INT(2) NOT NULL default '0', pp_setting_count_comments INT(2) NOT NULL default '0', pp_setting_count_visitors INT(2) NOT NULL default '0', pp_profile_views INT(10) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY ( pp_member_id ) ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_profile_portal' already exists
CREATE TABLE inv2_profile_portal_views ( views_member_id int(10) NOT NULL default '0' ) TYPE=MyISAM;
Table 'ibf_profile_portal_views' already exists
DROP TABLE inv2_calendar_events;
Unknown table 'ibf_calendar_events'
I co teraz mam robić?
W momencie kiedy daję "Continue" pojawiają się kolejne błędy:
3 queries run....
13 errors found
ALTER TABLE inv2_members ADD members_profile_views INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'members_profile_views'
ALTER TABLE inv2_members ADD member_login_key_expire INT(10) NOT NULL default '0' AFTER member_login_key;
[beeep]licate column name 'member_login_key_expire'
alter table inv2_members ADD members_l_display_name VARCHAR(255) NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'members_l_display_name'
alter table inv2_members ADD members_l_username VARCHAR(255) NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'members_l_username'
alter table inv2_members DROP INDEX name;
Can't DROP 'name'; check that column/key exists
alter table inv2_members DROP INDEX members_display_name;
Can't DROP 'members_display_name'; check that column/key exists
ALTER TABLE inv2_members ADD INDEX members_l_display_name (members_l_display_name), ADD INDEX members_l_username (members_l_username);
[beeep]licate key name 'members_l_display_name'
ALTER TABLE inv2_members ADD failed_logins TEXT NULL;
[beeep]licate column name 'failed_logins'
ALTER TABLE inv2_members ADD failed_login_count SMALLINT( 3 ) DEFAULT '0' NOT NULL;
[beeep]licate column name 'failed_login_count'
ALTER TABLE inv2_members_partial ADD partial_email_ok INT(1) NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'partial_email_ok'
ALTER TABLE inv2_attachments ADD attach_rel_id INT(10) NOT NULL default '0', ADD attach_rel_module VARCHAR(100) NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'attach_rel_id'
ALTER TABLE inv2_attachments add attach_img_width INT(5) NOT NULL default '0', add attach_img_height INT(5) NOT NULL default '0';
[beeep]licate column name 'attach_img_width'
ALTER TABLE inv2_attachments DROP INDEX attach_mid_size, DROP INDEX attach_pid, DROP INDEX attach_msg, ADD INDEX attach_pid (attach_rel_id), ADD INDEX attach_mid_size (attach_member_id,attach_rel_module, attach_filesize), ADD INDEX attach_where (attach_rel_module, attach_rel_id);
Can't DROP 'attach_msg'; check that column/key exists
Pomoże ktoś?
przy aktualizacji jak pojawia sie taki bład, to przynajmniej u mnie inastalator zapytał czy chce naprawić bład ręcznie czy automatycznie.instalator w 2.2 jest dość "inteligentny" już w porównaniu z wcześniejszymi wersjami
a nie robiłeś już upgraduu wcześniej że wszystko ma duplicate?
Mnie nie pojawia się żadne takie pytanie.
Tak wygląda kolejność:
Loguje się na swoje konto Root Admina.
Pojawia się komunikat:
"Upgrade summary
Current version: 2.1.7.
This script will: Upgrade from 2.1.7 to 2.2.2
Checking 'resources' directory files
All files checked OK"
Więc na razie wszystko ok.
Później jest akceptacja licencji.
I dalej pojawia się okienko:
The upgrader is now ready to complete the upgrade of your Invision Power Board. Click Start to begin the automatic process!
* Update my help files if changes are found
* Show me manual upgrade steps for SQL queries to prevent PHP page timeouts. WARNING: If you select this option, you will be shown SQL queries that you must run at your mysql command line. If you are not comfortable doing this, please submit a ticket and our technicians will assist you, or contact your webhost for assistance.
Wybieram tylko pierwszą opcję. Po wybraniu i kliknięciu na next pojawiają się powyższe błędy.
a nie robiłeś już upgraduu wcześniej że wszystko ma [beeep]licate?
Tak jak napisałem - podczas pierwszej próby instalator się wysypał. Przez ponad godzinę pisało na zielono: "16 queries run.." i później w przeglądarce wysypał się jakiś błąd i aktualizacja się nie dokończyła jak sądzę. Odpaliłem instalator drugi raz i pojawiły się owe błędy.
Dobra, doszedłem do takiego czegoś:
TRUNCATE TABLE inv2_search_results;
ALTER TABLE inv2_conf_settings_titles change conf_title_desc conf_title_desc TEXT NULL;
ALTER TABLE inv2_conf_settings change conf_value conf_value text NULL;
ALTER TABLE inv2_conf_settings change conf_default conf_default text NULL;
ALTER TABLE inv2_conf_settings change conf_extra conf_extra text NULL;
ALTER TABLE inv2_conf_settings change conf_evalphp conf_evalphp text NULL;
problem rozwiązany. Zrobiłem całą aktualizację ręcznie przez phpmyadmina. Można zamknąć temat.
