Witam
Chcialem zaimportowac moja baze ze starego forum na nowe lecz wywala taki oto blad:
Error at the line 10: SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
Query: -- phpMyAdmin SQL Dump -- SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
MySQL: Something is wrong in your syntax obok '-- phpMyAdmin SQL Dump -- SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"' w linii 1
Stopped on error
Importowane bigdumpem
Oraz nie wiem czy to ma znaczenie ale kopia bazy jest z innej wersji ipb. nie wiem czy to ma jakis wplyw wiec mowie z gory
Otwórz plik programem Notepad++ i zmień kodowanie zawartości na UTF8, później znajdź "" i usuń. Możesz pokusić się o usunięcie wszystkich komentarzy (zaczynają się od "--") i wtedy problem zniknie.
czegos takiego nie mam:
jak zmienic to kodowanie?
oraz jak szybko usunac to: ´--´ gdyz troche kodu tam jest
Edytowane przez swati
dobra doszedlem ale od samego poczatku jest UTF-8
a te -- zamienilem na <spacje>
moze tak byc?
i  nadal nie mam
Zamień te "--" na te "--" - wygląda to dość dziwnie co mówię, aczkolwiek gdy zaznaczysz poprzez przeciągnięcie ten ciąg znaków na początku będzie biały znak (wyglądający jak spacja), po zmianie powinno być okej, ponieważ te "--" z tym dziwnym znakiem zamienisz na "--" czyli prawidłowy komentarz. A jeśli nie to po prostu usuń wszystkie komentarze zaczynające się od "--" i kończące się na "--".
Edytowane przez Portek
