Padło forum - SQL Error "This is not a problem with the IPS Community..."
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez poppe,
witam
dzis VPS mi padl, wina byla serwerowni, padl serwer "matka" wszystko juz powstawalo, ale wchodzac na swoje forum mam teraz error, wydaje mi sie ze za 1 razem forum sie otworzylo, zalogowalem sie i teraz nic nie moge zrobic bo:
SQL Error
An error occured with the SQL server:
mySQL query error: SELECT * FROM sessions WHERE id='87c5e2f6dfb3068d10437fd2b43c8daf'
This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Co mam zrobic? Dodam ze panel admina nie dziala, po zalogowaniu tez jest error:
Warning: mysqli_query() [function.mysqli-query]: (HY000/1194): Table 'sessions' is marked as crashed and should be repaired in /home/admin/domains/xxxxxxt/public_html/ips_kernel/classDbMysqliClient.php on line 238
edit:
Na google chrome jest taki error
SQL Error
mySQL query error: DELETE FROM sessions WHERE ip_address='79.185.203.1'
Kolejny error, jak wszedlem na nowo na forum to
Driver Error
dodam ze na vPS dziala mysql normalnie, strony ktore lacza sie z baza na vps rowniez dzialaja, tylko forum nie.
Edytowane przez poppe
w logach sql jest
 Date: Tue, 25 Feb 2014 20:15:38 +0000
 Error: 145 - Table './admin_ipbforum/sessions' is marked as crashed and should be repaired
 IP Address: 94.40.29.180 - /index.php?s=2ce46a7d2bbfd6a4575d953c97db3598&&app=shoutbox&module=ajax&section=coreAjax&secure_key=148116824a70b8fcfc9124430a674292&type=getShouts&lastid=68432&global=1
jak ta tabele mam naprawic?
edit: w php my admina, zaznaczyc sessions z dolu menu wziac napraw i na razie forum chodzi.
