Problem mySQL query error
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez V3avnig,
Witam, podczas instalacji nowego silnika które chciałbym wgrać na moją strone w środku instalacji pokazuje mi się inne okno które przedstawia pewien błąd związany z bazą mySQL (może). Nie wiem dokładnie co się dzieje więc proszę o pomoc.
Tak wygląda okno które pokazuje się w środku instalacji:
Tekst z okienka:
mySQL query error: INSERT INTO ibfcore_sys_lang_words (`lang_id`,`word_app`,`word_pack`,`word_key`,`word_default`,`word_js`,`word_default_version`,`word_custom`) VALUES(1,'core','admin_tools','a_restrictip_info','<strong>Optional</strong>: You may enter the IP Address of the server you only wish to grant access. This increases security and is recommended.',0,34010,'')
SQL error: User 'u837149387_mam' has exceeded the 'max_updates' resource (current value: 5000)
SQL error code: 1226
Date: Friday 09th August 2013 10:23:22 AM
 Date: Fri, 09 Aug 2013 10:23:22 +0000
 Error: 1226 - User 'u837149387_mam' has exceeded the 'max_updates' resource (current value: 5000)
 IP Address: 127.0.0.1 - /admin/install/index.php?app=install§ion=install&do=languages
 | admin/applications/core/modules_admin/languages/manage_languages.php       | [db_main_mysql].insert                                                        | 2636              |
 | admin/setup/applications/install/sections/install.php                      | [admin_core_languages_manage_languages].imprtFromXML                          | 1185              |
 | admin/setup/applications/install/sections/install.php                      | [install_install].install_languages                                           | 124               |
 | admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php                           | [install_install].doExecute                                                   | 258               |
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Edytowane przez V3avnig
Czy ostatnie dwa pola które widać na screenie mają jakieś większe znaczenie dla bazy MySQL?
Dobrze, moge powiedzieć że próbowałem wgrać to na darmowy hosting.
Jak widać nie jest to dobre rozwiązanie więc właśnie wykupiłem maszyne i wrzucam pliki na serwer, zobaczymy jak będzie tym razem.
