Maximum execution depth reached ???
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez JamLasica,
wgrałem backup bazy z przed miesiąca,
wszystko po przeliczeniu statystyk, resynchronizacji tematów  i opróżnieniu cache działa jak na razie bez zarzutu.
Tylko dla pewności chciałem przebudować jeszcze posty itd.
i tu wyskakuje mi błąd
Fatal error: Maximum execution depth reached (1000) in /admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 1262
to samo przy próbie przebudowy czegokolwiek,
może ktoś spotkał się a czymś podobnym i zna rozwiązanie?
Jest to ograniczenia/zabezpieczenie PHP na Twoim hostingu - sprawdź czy masz dostęp do php.ini. Jak nie, to zostaje Ci kontakt z adminem serwera www i dogadanie się z nim(i). Napisz po co Ci to i dlaczego i poproś, żeby zdjęli limit na jeden dzień.
http://www.hardened-php.net/suhosin/configuration.html#suhosin.executor.max_depth
Edytowane przez JamLasica
  • Lubię to 2
OK
ale dziwne bo wcześniej tego nie było,
dzięki za odpowiedź,
