Witam, mam obecnie duży problem z forum, którego jakoś nie mogę pokonać.
IPB 3.0.5 umiejscowione na serwerze VPS 2x2GHz, 1GB RAM, 2GB SWAP, 40GB dysk.
Zaczęło się od zawieszek serwera, skakał CPU i serwer się zawieszał że nawet do panelu administracyjnego nie szło wejść, trzeba było restartować z innej maszyny. Teraz do tego doszły problemy z wydajnością, zapytanie SQL w czasie powyżej minuty to norma i to zaraz po restarcie, na chwile włączyłem Performance Mode, jednak zaraz po tym zobaczyłem czas 14 sekund i stwierdziłem, że to nic nie da.
Ostatnio instalowałem Minerva SEO, nie jestem jednak w stanie określić czy problemy zaczęły się przed czy po tej instalacji...
Do tego tabela ibf_posts z 94000 rekordami zajmuje 1,1 GB to normalne?
Pozdrawiam!
1. Cache contentu masz włączone czy nie?
2. Ilu masz userów online?
3. Tabela z postami faktycznie duża, wprawdzie zależy to od zawartości postów, ale np. ja mam 340k postów i tabela waży 360MB
4. Co do serwera: VPS-y często chodzą na dyskach sieciowych, do tego baza może być z innego serwera.
Pytanie czy masz dostęp przez SSH i phpmyadmina - do zakładki procesy?
Ja bym zaczął od sprawdzenia tabeli *_posts.
BTW:
U nas był problem z kalendarzem, ale że go nie używamy wyłączyłem bez wnikania w szczegóły.
Poza tym, z włączonym cache'm contentu forum chodzi szybciej niż na 2.3.x - load jest na poziomie 2-3
Edytowane przez maxx
1. Cache włączone.
2. Ostatnio ok 200 w ciągu 30 minut.
Mam pełen dostęp, load top - 18:36:48 up 9 min, 1 user, load average: 32.25, 17.31, 7.85
Nie wiem w sumie czego mam szukać...
Sprawdź tabelę posts, wyłącz na próbę keszowanie kontentu i wtedy sprawdź load.
Zobacz w top-ie jaki proces najbardziej "jedzie" ci CPU - stawiam na mysql.
p.s. a ten VPS to nie z OVH przypadkiem?
Niezły Load ;]
Mam nadzieję, że to na czym postawiłeś to nie jest RPS OVH, w OVH w zasadzie nie ma VPSow, to działa trochę inaczej u nich :D
Wczoraj w środku nocy znowu, nie ładowały się poszczególne moduły bo nie mógł znaleźć połączenia z bazą danych a użytkowników tyle co nic, dzisiaj powyżej 200 siedzi a load w normie.
Baza danych ma 1,8 GB, samo *_topics ma 1,1 GB, wykonałem dziś pełną optymalizacje z poziomu phpmyadmin, na razie działa, jednak obawiam się, że to krótkoterminowe rozwiązanie, nie znam się na optymalizacji baz danych.
Na razie obserwuję i czekam aż load podskoczy, zobaczymy co się wydarzy :D Słyszałem też coś tu na forum o niewytłumaczalnych skokach CPU przy korzystaniu z IPB, mam jednak nadzieję, że mój problem da się jakoś rozwiązać :D
Dzięki za pomoc, jak coś się wydarzy to Was poinformuję, pozdrawiam!
EDIT: nie trzeba było długo czekać...
Edytowane przez swist
Spróbuję, najbardziej ciekawi mnie tylko to dlaczego tak nagle to się stało. Jest ok, a nie wiadomo skąd, losowo load zaczyna wzrastać bez powodu. Na 2.3.6 na tym samym serwerze i 1000 online trzymało bez problemu, na 3.0.x także, skoki są jakby bez konkretnego powodu, no zobaczymy...
Patrzę na to i jakoś niezbyt rozumiem. To są wszystkie procesy?! Ilość odpaleń MySQL wręcz przeraża. I zastanawia mnie kto coś takiego wymyślił.
Zrób mi coś takiego:
ps aux > psaux.txt
A potem ten plik z podeślij na PW. Pierwsze widzę coś takiego i zaczynam się zastanawiam .. Czy ktoś porządnie zachorował czy to coś innego.
Chyba udało mi się znaleźć rozwiązanie :D
W sumie to nie moja zasługa a admina serwera, chodzi o proces clamav a konkretnie to, że był 'trzaśnięty' jak on to powiedział.
Load powyżej 5 już nie wskakuje choć baza czasami potrafi zamulić...
Poniżej screen @mlodszy masz praktycznie większość tego, co daje teraz ps aux, ilość procesów mysql spadła, za to sporo siedzi tam jeszcze apache, ktoś potrafi coś z tego wywnioskować i potwierdzić, że jest już ok?
