ROZWIĄZANY: Instalacja strony-problem.
Witam.Dziś przesłałem sobie pliki na serwer oczywiście że pliki oryginalne ale wychodzi mi jakiś błąd z CHMOD(Scen:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9cb3fa522619597.html)bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
PS:Poradnik instalacji czytałem ale nic nie wiem.
Zaznaczasz stosowny katalog, prawym, i szukasz czegoś takiego jak "prawa pliku" czy coś podobnego, zależnie od klienta FTP jakiego wykorzystujesz.
Czytaj do skutku. Jeśli nie masz podstaw, by to zrobić to najlepszy, rozwiązaniem jest zatrudnienie do tego kogoś.
P.s. jak Ty wydałeś prawie 450zł na skrypt, który nie wiesz, jak zainstalować? IPS w ramach licencji może Ci zainstalować forum w cenie licencji. Skorzystaj z tego, jeśli nie chcesz dodatkowo płacić.
Trudno muszę znaleźć inny hosting z powodu tego :
IP.Board 3.1 Requirements Checker
Checking minimum version (5.2.0)...Pass
You are running PHP 5.2.11
IP.Nexus Only: Checking for ability to load Zend Guard encoded files...Pass
Checking memory limit (128M or better recommended)...WARNING
Your memory limit: 32M. You can still proceed but we recommend you contact your host and request the memory limit be raised to 128M to prevent possible issues.
Checking for SPL...Pass
Checking for DOM XML Handling...Pass
Checking for GD library...Pass
Checking for GD2...Pass
Checking for mysql support...Pass
Checking for JSON...Pass
Checking for openSSL...WARNING
OpenSSL is required for some Facebook, Twitter, and Subscription Manager functionality. If you do not use any of these modules, you do not need this module, otherwise we recommend you to install the openssl extension.
suhosin.post.max_vars (4096 or better recommended)...WARNING
Your value: 500. Can prevent some forms (especially in the ACP) from saving properly.
suhosin.request.max_vars (4096 or better recommended)...WARNING
suhosin.post.max_value_length (1000000 or better recommended)...WARNING
Your value: 32000. Can prevent very large posts or other form submissions from saving properly.
suhosin.request.max_value_length (1000000 or better recommended)...WARNING
suhosin.request.max_varname_length (350 or better recommended)...WARNING
Your value: 64. Can prevent long friendly URLs from loading correctly.
Please also remember that MySQL 4.1 or higher (MySQL 5.0 or higher preferred) is required for IP.Board 3.1. Ask your server administrator to check the version of MySQL on your server if you are unsure.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Krzysiex512
