ROZWIĄZANY: Przewijany pasek informacyjny z wybranymi tematami...
Witam, tak jak pisałem w Shoutboxie mam pytanko, czy dałoby radę zrobić modyfikację, aby pobierała informację z wybranego przez siebie działu? Chodzi mi tu o "przewijany" tekst na przykład pod shoutboxem, lub w innym wybranym przez siebie miejscu... Tutaj można znaleźć taki efekt: http://www.berecruited.com/ (problem w tym, że jest to portal :X)
Myślę, że wiadomo o co chodzi, jeśli nie sorki, dzisiaj znowu nie myślę ;/
Z góry serdecznie dziękuję, za wszystkie opinie / sugestie etc. odnośnie mego tematu.
Pozdrawiam, Robert.
wiem że jest już coś takiego zastosowane w modyfikacji IPBArcade jak się dodawalo nowe gry , lub newsy był przewijany pasek w takiej samej postaci co na stronie którą pokazałeś, ale jak to zastosować na forum to nie wiem , z jednej strony fajne rozwiązanie ale z drugiej trochę wkurzające :)
no tak kriss tylko pewnie mu chodzi aby automatycznie dodawało tam liste nowych tematów plus bezpośrednie linki do nich ;) chyba że się myle
Edytowane przez TechnoDream
dość prosto można coś takiego stworzyć.
Istotne jest użycie jakiegoś kodu ( np. tego co podany wyżej ) i zmiana kodu opisanego w tym poradniku Dodatkowa tabela po prawej stronie forum w zestawieniu z tym Uruchamianie skryptu PHP na forum by osiągnąć pożądany efekt.
Myślę, że sprawa jasna. :)
TechnoDream ma racje chodzi mi automatyczne dodawanie nowych tematów, co do denerwowania to nie wydaje mi się :-D Przecież to tylko pasek informacyjny... kris2005a, znam HTML'a (nie za dobrze, ale znam) wiec znacznik <marquee> to standard, ale dzięki za info :)
DawPi, dzięki ExTra mi pomogłeś, myślałem, że napiszesz moda, no ale... ;)
Edytowane przez TRACKER
DawPi, dzięki ExTra mi pomogłeś, myślałem, że napiszesz moda, no ale... :)
Po co pisać coś jak już jest dostępne? ;)
Nie pomogłem? Cóż.. A tak się starałem..
No to wiesz jak się do tego zabrać czy nie?
Bardzo na szybko:
	  $jakas_zmienna = "<marquee>";
  $this->ipsclass->DB->simple_construct( array(
 													  'select' => 'tid, title, last_post',
										  'from'   => 'topics',
								 		  'where'  => 'forum_id = 1 AND approved = 1',
								 		  'order'  => 'start_date DESC',
											'limit'  => array( 0, 10 )
$this->ipsclass->DB->simple_exec();
while ($rowrm = $this->ipsclass->DB->fetch_row())
	$jakas_zmienna  .=   "<a href=\"{$this->ipsclass->vars['board_url']}/index.php?showtopic=".$rowrm['tid']."\">".$this->ipsclass->txt_truncate($rowrm['title'], 50 )."</a> -- ";
	$jakas_zmienna .= "</marquee>";
  $this->ipsclass->skin['_wrapper'] = str_replace( "<% DOSKINA %>"	 , $jakas_zmienna						 , $this->ipsclass->skin['_wrapper']);
Potem we wrapperze wstaw:
<% DOSKINA %>
Uwagi:
forum_id = 1 - wybierz ID forum.
Chyba zadziała. :)
Sorki, nie podałem :) proszę oto i ona:
$jakas_zmienna  .= "<tr><td class='row1'><a href=\"{$this->ipsclass->vars['board_url']}/index.php?showtopic=".$rowrm['tid']."\">{$this->ipsclass->txt_truncate($rowrm['title'], 50 )}</a></td></tr>";
Zamień tę linię na:
$jakas_zmienna  .=   "<a href=\"{$this->ipsclass->vars['board_url']}/index.php?showtopic=".$rowrm['tid']."\">".$this->ipsclass->txt_truncate($rowrm['title'], 50 )."</a> ";
Teraz działa, tylko mam jeszcze takie małe pytanko, jak zrobić np, żeby po każdym temacie był jakiś odstęp np. w formie -- (tzn. 2 myślników) a... i dodatkowo jak można zrobić, żeby tak jak na tamtym portalu info "chowało" się pod obrazkiem...
Edit: Już mam myślniki ;-) teraz działa i wygląda okej...
Tam się nie chowa pod obrazkiem tylko tam się kończy wyświetlanie. :) To już nie dla mnie zadanie, tutaj do pracy trzeba zaprzęgnąć HTML,CSS,JS - ale poradzisz sobie, pracowity chłopak jesteś i na pewno nie będziesz czekać na gotowe. ;)
Dobra, dzięki DawPi, jak zawsze coś poradzisz, narazie używać nie będę, bo myślałem, że inaczej to będzie wyglądać, no ale nie zawsze to co się chce wygląda tak samo jak gdzieś indziej ;-) Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, temat myślę że można zamknąć :)
Informacja:
