Hej,
chciałbym na blogu zrobić system newsów. niestety na stronie głównej blogu pojawia mi się tylko jeden ostatni wpis danego usera.
Orientujecie się czy można zrobić tak aby na stronie głównej bloga wyswietlac 10 wpisów jednej osoby? Osoby dedykowanej jako redaktor.
Pozdrawiam
YacentY
Do przebudowy funkcja _showAll() z pliku: admin\applications_addon\ips\blog\modules_public\display\list.php. Dość dużej.
		$this->DB->build( array( 'select'	=> 'b.*, b.blog_id as blog_id_id' . $select,
								 'from'		=> array( 'blog_blogs' => 'b' ),
								 'where'	=> $query_string,
								 'order'    => 'b.blog_pinned DESC,' . $this->sort_key . ' ' . $this->sort_order,
								 'limit'    => array( $this->first, $this->max_results ),
								 'add_join'	=> array(array( 'select'	=> 'bl.*',
															 'from'	    => array( 'blog_lastinfo' =>'bl' ),
															 'where'    => 'b.blog_id=bl.blog_id',
															 'type'	    => 'left' ),
								 					 array( 'select'	=> 'e.*',
															 'from'	    => array( 'blog_entries' =>'e' ),
															 'where'    => 'e.entry_id=bl.blog_last_entry',
															 'type'	    => 'left' ),
													 array(  'select'	=> 'm.members_display_name,m.members_seo_name',
															 'from'	    => array( 'members' => 'm' ),
															 'where'    => 'm.member_id=b.member_id',
															 'type'	    => 'left' ),
													 array(  'select'   => 'pp.*',
															 'from'	    => array( 'profile_portal' => 'pp' ),
															 'where'    => 'pp.pp_member_id=m.member_id',
															 'type'	    => 'left' ) ) ) );
		$o = $this->DB->execute();
Jak widać pobierane są blogi i wpisy z każdego.. Trzeba po prostu zamiast joinować blog_entries to zamienić to na główne zapytanie. Potem pewnie sporo zmian w skinie.
