ROZWIĄZANY: System Scheduler - Nie działające zadania
Witam!
Mam problem z zadaniami w System Scheduler. Kiedy odpalam jakies zadanie pojawia sie ze zadanie uruchomiono poprawnie, lecz tak nie dziala.
Zainstalowałem IP.Board Sitemap Generator - 1.2, chmody na pliki sitemap.xml i sitemap.xml.gz są 777. Uruchamiam zadanie w IP.Board System Scheduler generujace sitmape lecz pojawia sie konunikat ze zostalo uruchomione poprawne. A do pliku sitemap.xml nie zostają dodane żadne dane. Dalej jest pusty.
To samo z (T30) Database Optimizer 1.1.0, równiez nie działa, po uruchomieniu.
Nie dziala w sesie ze nie wykouje zadan. Jest info że wykonuje a tak naprawde to kłamstwo :P
Nie dzialanie (T30) Database Optimizer objawia sie tym ze po wlaczeniu zadania baza sie nie optymalizuje i forum nie wylacza (mam wlaczona opcja aby podczas aktualizacji sie wylaczalo)
Sprawdzałeś w logach błędów SQL? Podejrzewam że zaczyna pracę, ale ci się nie mieści w czasach wykonywania - tak było u mnie z sitemapą. Podejrzewam że w tym tkwi problem, bo zarówno generowanie sitemapy jak i optymalizacja tabel to procesy czasochłonne i prawdopodobnie skrypt się nie wyrabia :P
W logach pusto na ten temat. Czyli co? Pisac do hosingu o zwiekszenie czasu wykonywania zadania?
Nistety wystartowała niby. Ale pliki sitemap dalej puste.
Są:
Login to your ACP, navigate to ‘System Settings’ using the upload tool at the bottom of the page navigate to the
location where you extracted the ZIP file, in the XML folder select a file called ‘import‐settings.xml’, click Import.
To też ma ustawienia:
      <conf_description><![CDATA[The number of recent topics to include in your generated sitemap.<br /><br /><strong>Warning</strong>: If you set this to a high number, make sure PHP's max_execution_time variable is suitably high.]]></conf_description>
itd.
U mnie nie ma :P
Ale coś sie ruszyło. Nastawilem zeby co 1h robil sie update i to logi:
20:14:11 - Sitemap generation started.
20:14:11 - Running plugins.
20:14:11 - Starting topics.
20:14:12 - Finished topics. Added: 1033
20:14:12 - Added board index.
20:14:12 - Starting forums.
20:14:12 - Finished forums. Added: 311
20:14:12 - Finished running core plugins.
20:14:12 - Running third party sitemap plugins.
20:14:12 - - Checking: seo
20:14:12 - - Checking: customSidebarBlocks
20:14:12 - - Checking: caps_link_moderation
20:14:12 - - Checking: shoutbox
20:14:12 - - Checking: radio
20:14:12 - - Checking: tagss
20:14:12 - - Checking: communityseo
20:14:12 - - Checking: sitemap
20:14:12 - - Checking: sitemaps
20:14:12 - - Checking: awards
20:14:12 - - Checking: custompages
20:14:12 - - Checking: points
20:14:12 - - Checking: autowelcome
20:14:12 - - Checking: uportal
20:14:12 - - Checking: sitemapdd
20:14:12 - - Checking: updatemodules
20:14:12 - - Checking: membermap
20:14:12 - - Checking: tinychat
20:14:12 - - Checking: rctsteam
20:14:12 - Finished running third party plugins.
20:14:12 - Finished generating sitemap.
