Witam Serdecznie,
Sprawdzałem logi błędów forum, i mam problem.
Date: Wed, 01 Sep 2010 14:12:27 +0000
Error: 1146 - Table 'zbyszek2_kasia.ibf_core_sys_lang' doesn't exist
IP Address: 89.72.241.153 - /index.php
mySQL query error: SELECT * FROM ibf_core_sys_lang
| admin/sources/classes/class_localization.php                               | [class_localization].rebuildLanguagesCache                                    | 135               |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [class_localization].__construct                                              | 970               |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_CacheRegistry].rebuildCache                                              | 1979              |
Date: Wed, 01 Sep 2010 14:12:31 +0000
Date: Wed, 01 Sep 2010 14:13:01 +0000
Proszę o poradę, jak naprawić owe błędy.
Dziękuję i Pozdrawiam
Jakim cudem skasowałeś tabelę z zapisanymi językami? :)
Zapytanie:
core_sys_lang (
 lang_id mediumint(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
 lang_short varchar(18) NOT NULL default '',
 lang_title varchar(255) NOT NULL default '',
 lang_default tinyint(1) unsigned NOT NULL default 0,
 lang_isrtl tinyint(1) unsigned NOT NULL default 0,
 lang_protected tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
 PRIMARY KEY  (lang_id),
 KEY lang_short (lang_short),
 KEY lang_default (lang_default)
Oczywiście z innym prefixem, bo widzę, że masz jakiś wymyślny z imieniem kochanki. :)
No, a potem trzeba dodać pozycję z ID języka z cache/lang_cache/.
Dodałem zapytanie, lecz wywalił mi error:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ibf_core_sys_lang ( lang_id mediumint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, ' at line 1
co robię zle ?
zapytanie jakie dodałem.
ibf_core_sys_lang (
O matulu.. Nic nie myślisz.. :)
CREATE TABLE ibf_core_sys_lang (
Table 'ibf_core_sys_lang' already exists
już była dodana ;p
A tu konkretnie co muszę zrobić ?
