ROZWIĄZANY: Problem podczas upgrade'u
Witam
Od dawna posiadam licencję IPB, ale tego typu problem zdarzył mi się pierwszy raz. Otóż podczas aktualizacji z 3.1.2 na 3.1.3 na samym początku wywaliło mi taki błąd:
Error: ALTER TABLE ibf_mobile_notifications DROP INDEX id;
Can't DROP 'id'; check that column/key exists
Error: ALTER TABLE ibf_profile_friends DROP INDEX friends_member_id;
Can't DROP 'friends_member_id'; check that column/key exists
Error: ALTER TABLE ibf_member_status_updates DROP INDEX status_member_id;
Can't DROP 'status_member_id'; check that column/key exists
Error: ALTER TABLE ibf_profile_friends_flood DROP INDEX friends_member_id;
Error: ALTER TABLE ibf_profile_portal_views ADD INDEX ( views_member_id );
Can't find file: 'ibf_profile_portal_views' (errno: 2)
Error: ALTER TABLE ibf_attachments DROP INDEX attach_where;
Can't DROP 'attach_where'; check that column/key exists
Trochę tego sporo, ktoś wie jak to rozwiązać?
Automatyczna wiadomość
Ten temat został przeniesiony z forum:
"Invision Power Board -> Rozmowy o IP.Board"
do:
"Invision Power Board -> Invision Power Board 3.x -> Ogólny support IPB"
Pomiń te błędy, przeprowadź do końca aktualizację, a po jej zakończeniu w ACP użyj narzędzi sprawdzających bazę danych - doda brakujące pola, indeksty itd.
Aktualizacja poszła bez problemów, ale używając Database Index Checker jest problem z ibf_profile_portal_views. Po kliknięciu na naprawę wyskakuje komunikat:
An error occured with the SQL server:
mySQL query error: ALTER TABLE ibf_profile_portal_views ADD INDEX views_member_id (views_member_id)
This is not a problem with IP.Board but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Próba naprawy przez phpmyadmina też kończy się niepowodzeniem.
#1017 - Can't find file: 'ibf_profile_portal_views' (errno: 2)
Cała tabela jest oznaczona jako uszkodzona i dostępnymi narzędziami nie można jej naprawić.
Może spróbować na nowo ją stworzyć?
CREATE TABLE ibf_profile_portal_views (
views_member_id int(10) NOT NULL default '0'
Edytowane przez Icon
