Witam, problem mam jak w temacie - zaznaczam sobie checkboxy by ustawić maskę dla konkretnej grupy, klikam 'zapisz' i mam komunikat o poprawnym zapisaniu. Po sprawdzeniu ponownie masek dla tej samej grupy, okazuje się, że maski się nie zapisują, ba, nawet się czyszczą dla tej konkretnej grupy (wszystkie checkboxy puste :%-): ).
Szukałem na forum i rozwiązania nie znalazłem.
Pomoże ktoś? To bardzo ważne.
Pozdrawiam.
Edytowane przez WH4YER0
Czytałem ten temat, i moja różnica polega na tym, że nie mam tego komunikatu na stronie głównej ACP ^_^
Napisałem w międzyczasie do supportu IPS i taką dostałem odpowiedź, czekam właśnie na odpowiedź Helpdesku dhosting.pl, coby mi to zrobili:
Hello.
Suhosin has been installed with the default values, which are too low for certain things in Board to work properly. Tell your server Host to edit the ini file for Suhosin, and set these values:
suhosin.post.max_value_length
suhosin.request.max_value_length
Both need to be set to 1,000,000
suhosin.post.max_vars
suhosin.request.max_vars
Both need to be set to 64,000
Then Apache/PHP has to be restarted. Once that is done, if the problem remains, please let us know.
Thank you.
Mark H.
Technical Support
Invision Power Services
Mam nadzieję, że zrobią mi to w miarę szybko.
Pozdrawiam :%-):
Druga kwestia - ile masz for dodanych w ACP?
P. Przemek dobrze napisał - pierwszy raz się z czymś taki spotykam.
P.s. tak nawiasem mówiąc, takie kopiowanie całych wypowiedzi jest nietaktowne. :%-):
Umieściłem te wpisy w .htaccess głównego katalogu IPB i nic, nadal to samo :%-):
Masz jakieś pomysły jak to ruszyć jeszcze? Pan z IPSu powiedział, że jakby nadal nie działało to mam dać znać, to zobaczą, więc może wybrać tę opcje?
W supporcie IPSu siedzą sami bogowie chyba! ^_^
Wszystko śmiga, zrobili co trzeba, a specjalnie dla Ciebie, DawPi, pozwolę sobie zacytować co dokładnie zrobili. Okazało się być to jakąś pozostałością po konwersji:
Duplicate entries in the permission index table. I removed those duplicates, tested on a few forums, and the permissions seem to be saving. Give it a try and make sure all of them work properly. Occasionally there's a dupe sneaked in there that I overlook, but pretty sure I got all of them.
Problem rozwiązany, można zamknąć :%-):
W supporcie IPSu siedzą sami bogowie chyba! :%-):
Tutaj też są tacy, ale po raz kolejny widać, że bez dostępu do forum bezpośrednio, by pomacać, zobaczyć, niewiele można zrobić, a tym bardziej poradzić, gdzie rozwiązań jest przynajmniej kilka.
Tak czy inaczej super, że udało Ci się to rozwiązać.
