Unreal Portal Problem z Portal Main
Kurde juz mnie szlak trafia z tym Unreal Portal , już pisalem o tym wcześniej ale jakoś sam nie moge sobie poradzić.
Chodzi o ustawienia Portalu - Portal Main za każdym razem jak zapisuje ustawienia wszystkie bloki które mam utworzone wyłańczają się , a jak chce je włączyć spowrotem to dalej są wyłączone i muszę robić tak że usuwam wszystkie bloki i tworze je na nowo ponieważ przy tworzeniu jakoś działają dopóki nie zapisze ustawień w Portal Main a zapisywać trzeba bo np mam sonde utworzoną i nieraz trzeba ją aktualizować więc zapisywanie ustawień w Portal Main jest konieczne , DawPi pomóż!
Edytowane przez TechnoDream
Zły tytuł - nic nie mówiący innym użytkownikom. W sumie powinieneś dostać ostrzeżenie, ale poprzestanę na słownej ( pisanej ) reprymendzie :(
Proszę popraw tytuł.
A odnośnie tematu - nie rozumiem Cię, ale to chyba przez moją gorączkę ;/ Jakbyś mógł napisać inaczej.
inaczej hmm sprubuje
Gdy tworze swój blok w Add Custom Blocks po utworzeniu wyświetla się nazwa bloku w Portal Main w Custom Blocks tam gdzie się ustawia czy blok ma być włączony czy wyłączony gdy coś chce zmienić w Portal Main np sonde to po zapisaniu gdy wchodze ponowie do Portal Main tam gdzie mam ustawienia Custom Blocks mam wszystko zaznaczone na NO i gdy zmieniam je na Yes i zapisze ponownie mam je na NO i bloki nie są wyświetlane w portalu i nic niemożna zrobić :(
chyba teraz jest bardziej zrozumiale ?
