ROZWIĄZANY: RSS Import Stream problem ?
witam mam ustawione RSS Import Stream booty nie pisza same :
RSS Import Refresh
Checks for new articles every n minutes. Minimum of 30 minutes, regardless of input.
Wszystko mam chyba prawidlowo skonfigurowane.
Gdy wezme Update RSS Import... wtedy jest ok. Jednak wolalbym aby pisaly same nawet gdy mnie nie ma i nie klikam :blush:
Dopiero dodałeś ten kanał?
Bo wiesz, RSS są sprawdzane za pomocą tasków - a taski za pomocą 'userów' są uruchamiane. Tj. jeśli nikt nie wejdzie na forum przez godzinę to task odpowiedzialny za import RSSów się również nie uruchomi sam.
Jeśli masz dostęp do crona to możesz tam wpisać uruchamianie się tego taska ( i każdego innego ).
Hola hola, tego nie powiedziałem! :blush: Po prostu uznałem, że skoro wszystko ustawiasz poprawnie i jesteś co do tego przekonany, a mimo to nie działa ( nie importuje ) więc coś w tym musi być.
Nie mowie, ze jestem przekonany dalem screena :blush: w exporcie nie ustawialem nic :) i widzialem ze macie takie znaczki pomaranczowe na rogu forum ;)
No nie dziala Automatyczne pisanie wiadomosci. Gdy klikne : RSS Import Manager nastepnie Update RSS Import wtedy pisze.
Tak ale to mam ustawione od wczoraj. Mialem wklejony link tutoriale post zostal napisany kilka godzin temu i to samo. Nie wiem moze w exporcie cos trzeba :blush:
Informacja:
