Problem z 2.1.6 - profil
Mam taki problem z IPB v 2.1.6 :
wchodząc na profil danego usera i klikając na
http://www.ufotki.info/uploads/17b10524c5.png
nic się nie dzieje, menu się nie rozwija.
Jakieś sugestie? :P
Edytowane przez DawPi
skin nie od tej wersji, albo uszkodzony skin
spróbuj go zaimportować jeszcze raz, a jak nie zadziała to importnij jakiś zupełnie inny i jak na tym zupełnie innym nie zadziała, to znaczy, że masz błąd w plikach, ewentualnie zamiast wgrywać zobacz czy na default działa
Na default działa, więc wszystko wskazuje na skórkę.
a probowales przebudowe?
Tak, zrobiłem wszelką możliwą przebudowę. I nadal nie pomogło.
Zadam nieśmiało pytanie- wiecie chłopcy jak można to poprawić w plikach skórki etc. ?
Sam fragment kodu odpowiedzialny za to znajduje się w pliku skin_profile.php
ale doszukanie się owego błędu nie będzie łatwe, ponieważ może on tkwić w jscripts, a nie w samym skinie...
sprawdź czy w skórce masz taki kod
<script type="text/javascript" src='jscripts/ips_menu.js'></script>
. Zobacz np. przez "Pokaż Źródło" lub "Źródlo Strony" (zalażne od przeglądarki ...) ...
Sprawdź folder jscripts, może coś usunełeś przypadkiem ?
