Blad, problem z nowymi postami
Witam
mam taku problem
po kliknieciu w Zobacz nowe posty na stronie glownej wyskakuje mi blad
IPS Driver Error
nie wiem w czym zecz
moze mieliscie podobny problem lub wiecie jak temu zaradzic ?
z gory dzieki za pomoc !!
yyy, nigdy się nie spotkałem.. Wgrywałeś jakieś mody etc. ? Bo jest jeden taki mod zmieniający ten link z: Zobacz nowe posty na xx nowych postów .. Kombinowałeś coś? A jeśli nie to może wgraj od nowa pliczki, a jak nie pomoże to ticket Cię ratuje.. Ja jak miałem IPS Driver Error od razu ticket.. Szkoda czasu....
no wlasnie ostatni mod jaki wygrywalem to byl od liczenia liczby tematow zalozonych przez uzytkownikow :|
wszystko bylo wgrywane tak jak trzeba
sprawdzalem 2x
a ja się założe że nie wgrałeś jakigoś zapytania sql.
przekopiuj nam zawartość pliku z katalogu /cache/xxx.cgi
gdzie xxx to jest nazwa pliku z datą danego dnia będę mógł Ci cokolwiek powiedzieć, bo tak to wróżką nie jestem a ten bład się pojawia zawsze jak jest jakikolwiek błąd w sql
kurcze znalazlem tam pare bledow :D
wrzuce najlepiej to wszystko co jest
bo nie wiem czy akurat po tym modzie to wyskoczyl blad
bo dopiero teraz go zauwazylem
dzieki CI za Spanner za pomoc
ps. spakowalem wszystko w .rar i dalem na latwo sciagalny serwer
http://s003.wyslijto.pl/?file_id=50240653674481441847
Edytowane przez AKURAT
 Date: Tue, 24 Apr 2007 08:01:39 -0700
Error Number: 1064
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,25' at line 2
IP Address:
mySQL query error: SELECT t.*, t.title as topic_title,mg.mgroup as starter_group,pg.mgroup as poster_group FROM ibf_topics t  LEFT JOIN ibf_members mg ON ( mg.id=t.starter_id )
LEFT JOIN ibf_members pg ON ( pg.id=t.last_poster_id )   WHERE t.approved=1 AND t.forum_id IN(2,3,4,5,7,8,9,11,23,29,31,27,33,18,17,32,21,25,28,20,19,26,30) AND t.starter_id= ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,25
jak na moje oko totu masz błąd:
tumasz błąd, poszukaj w pliku ./sources/action_public/search.php wszystkich wpisów gdzie są
t.starter_id=
i jeżeli po = nie ma nic to zastąp tego t.starter_id= na t.starter_id=$mid i powinno śmigać, chyba, ze coś jeszcze nakombinowałeś
niestety wszystkie wpisy sa z t.starter_id=$mid
byl jeszcze taki:
mg.id=t.starter_id=
zmienilem na mg.id=t.starter_id=$mid
ale nic nie dalo
dalej to samo
