Posiadam forum na przemie - dzisiaj zakupiłem licencje - i jade dalej wedle tego poradnika - czyli tak:
- w głównym katalogu forum obecnego zrobilem folder o nazwie ipb - wgralem do niego skrypt
- sciaglem konwert i wrzucilem go do katalogu ipb
- odpalam adres http://cs-extreme.pl/ipb/convert/ i wyskakuje błąd
Warning: require_once(../init.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kubek/domains/cs-extreme.pl/public_html/ipb/convert/index.php on line 19
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../init.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/kubek/domains/cs-extreme.pl/public_html/ipb/convert/index.php on line 19
To co ten nie laik sądzi o takim komunikacie:
Jesteś większym laikiem niż sądziłem. Wrzuciłeś IP.Board 3.x (w dodatku nie zainstalowane!), a konwertery do 2.x.
Czy stosując się do tego poradnika:
nie muszę konwertować pierwsze bazy z przema do phpbb3 lub ipb 2.x tylko od razu pod ipb 3.1.4?
I czy przed konwertowaniem wypada zrobić kopie bazy danych starego forum (tego ktore bedzie konwertowane) bo nie wiem na jakiej zasadzie się to odbywa.
Witam postawiłem Ip board w wersji 2.1.7 Przekonwertowałem na to bazę z przema. wszystko jest i było w Lastin2_general_ci.
Problem jest taki, że w bazie danych wyświetla wszędzie Pl znaki, a na forum nie.
Pl znaki są wyświetlane chociażby w nazwach działów. Przy kategoriach oraz samych postach są krzaki.
Pomyślałem sobie ok może gdy zainstaluję wersję 3.1.x i przekonwertuję bazę z 2.1.7 na 3.1 problem ten minie.
Jednak przy konwertowaniu nie mam wyborze wersji niższej od 3.1.2. nawet gdy wybiorę tą wersję wywala mim błąd że podałem nie właściwy prefix co jest nie dorzeczne, dlatego że prefix podaję "ibf_" (bez cudzysłowia).
Tutaj dodam jeszcze info z ipboard
info z ipboard 2.1.7
character_set_client latin2
character_set_connection latin2
character_set_database latin2
character_set_filesystem binary
character_set_results latin2
character_set_server latin2
character_set_system utf8
character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/
collation_connection latin2_general_ci
collation_database latin2_general_ci
collation_server latin2_general_ci
info z ipboard 3.1
Może się przydadzą te informacje.
Proszę o jakąś poradę.
Edytowane przez ProHax0r
