ROZWIĄZANY: Ciągłe problemy z próbami wejśc na forum IP.Board 3.2.3
Często dzieje się u mnie na forum, że jak chcę wejść na forum w temat pojawia mi się takie coś:
Kiedy kliknę w klik który wrzuca mnie na stronę główną próbuje ponownie wejść w to samo forum i tak kilkukrotnie aż w końcu udaje mi się wejść.
Nie tylko mi tak się dzieje ale każdemu kto próbuje wejść na moje forum.
Czemu tak często pojawia się ten błąd?
Pierwsze forum polityczne http://www.solidarnapolska.co
Pokaż plik .htaccess z głównego katalogu forum.
W głównym, czyli tam gdzie index.php, conf_global.php.
Jakieś dziwne te linki do forów i wątków:
http://solidarnapolska.co/?/forum/31-regulamin/
http://solidarnapolska.co/?/topic/5-sadzic-palic-zalegalizowac/unread/
Brakuje przed znakiem zapytania "index.php". Po "uzupełnieniu" adresu można wejść do wątku. :icon_surprised:
I jeszcze jedna kwestia.
Jest tam linia:
$INFO['board_start'] = '1320971491';
Do czego służy ta wartość? - '1320971491';
Zauważyłem że przy każdym kolejnym instalowaniu ta wartość się zmienia. Gdybym przez przypadek niechcący tę wartość zmienił to jakie by były tego konsekwencje w całym forum?
Ta wartość to nic innego jak timestamp instalacji forum.
Timestamp zapisuje datę i godzinę w postaci unixowej. Możesz go stworzyć za pomocą odpowiedniego generatora, np. tego. W zasadzie ta wartość nie jest wyświetlana nigdzie na forum, chyba że zainstalujesz Board Life Counter.
Dziwne nie? :)
Nie ustawiałem nic w pliku conf_global.php
Co powinienem mieć tam ustawione?
Adres forum.
Sam oceń.
Moja strona to www.solidarnapolska.co
I jest tu wpis mojej strony:
Jest tu wpisany adres strony.
Jak klikam na forum regulamin to wyswietla się taki link w przeglądarce:
a powinien się wyświetlać taki:
http://solidarnapolska.co/index.php/forum/31-regulamin/
Edytowane przez AutoMaxxx
Nie zupełnie, powinien wyświetlać się taki:
http://solidarnapolska.co/index.php?/forum/31-regulamin/
Znak zapytania po index.php powinien zostać. :)
Dopóki poruszasz się "wewnątrz forum" wszystko działa jak należy, natomiast wyjście na stronę główną "gubi adres". Nie przenosiłeś przypadkiem po instalacji plików z katalogu na główną?
Wszedłem tam i pokazało mi się:
Tam ma być zaznaczone TAK czy NIE?
Co mam teraz zrobić?
Skopiować to
<IfModule mod_rewrite.c>
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
w notatnik i zapisać w txt?
