Błąd w module raportowania i panelu moderatora
mam problem z modułem raportowania i panelem moderatora. Po zalogowaniu się na forum jako administrator na gorze strony (skórka standardowa) pojawiają się 3 opcje:
- Panel administratora
- Panel moderatora (link: index.php?app=core&module=modcp)
- Raporty (link: index.php?app=core&module=reports&do=index)
Po kliknięciu we wskazane linki otrzymuję komunikat Błąd Serwera (Błąd HTTP 500 (Internal Server Error)). Może znacie sposób na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam
McStar
Z tego co zauważyłem to tylko te wskazane w 1 poście.. Żeby było śmieszniej będąc zalogowanym jako administrator bez problemu mogę wysłać raport, a na górze strony poprawnie również zwiększy się licznik zgłoszonych raportów.
Pozdrawiam
McStar
Panel admina ma 2 zabezpieczenia, została zmieniona standardowa nazwa folderu oraz dodane dodatkowe logowanie (.htpasswd, .htaccess)
Pozdrawiam
McStar
Niestety nawet całkowite usunięcie z serwera plików odpowiadających za dodatkowe logowanie nie rozwiązało problemu. Podczas logowania się do panelu administratora przeglądarka nie wyświetlała okna dodatkowego logowania jednak kliknięcie zarówno przeglądania raportów jak i panelu moderatora powoduje błąd 500.
Pozdrawiam
McStar
Szczerze to w logach błędów nie pojawia się żaden błąd związany z lokalizacją forum, czy też wywoływanym adresem (pełnym). Przeglądałem również logi apache (ogólne) i tam również nie widzę niczego związanego z "forum".
Pozdrawiam
McStar
Nie patrz na adres w błędach a na datę.
W ogólnych logach(access.log) będzie najwyżej kod błędu, a to do niczego nie potrzebne bo pisałeś już że to 500.
W logach błędów(error.log) powinna być informacja co powoduje błąd - np. No such file or directory: Could not open password file.
Jeżeli nie ma żadnych logów błędów choć być powinny to może masz wyłączone ich logowanie?
Znalazłem we wczorajszych logach ogólnych tylko tyle
XXX.dynamic.XXX.pl - - [14/Jan/2012:16:43:18 +0100] "GET /index.php?app=core&module=modcp HTTP/1.1" 500 449 "http://forum.serwiskonie.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1003.1 Safari/535.16"
W logach błędów nie ma żadnego wpisu z tej godziny .... Jedyne co w ogóle pojawia się w logach błędów apache'a dla subdomeny "forum" to
[sat Jan 14 18:13:10 2012] [warn] RSA server certificate wildcard CommonName (CN) (...)
Jednak to raczej nie może nieć wpływu na błąd 500 w przeglądarce...
Edytowane przez McStar
Pozdrawiam
McStar
Od początku...
Shared/vps/dedyk?
Masz dostęp do konfiguracji php?
W jaki sposób masz dostęp do błędów?
Pojawiają się w ogóle jakieś inne błędy niż ten od certyfikatu?
Wczytaj kilka razy stronę z błędem 500 dla pewności i wtedy sprawdź błędy.
Pisz ogólnie wszystko co może się przydać.
Logi dostępu(ogólne) jak już pisałem nie są do niczego potrzebne w tym przypadku.
Zwykły hosting (Shared). Konfiguracja php teoretycznie jest dostępna przez wrzucenie własnego pliku php.ini do katalogu z domeną (ewentualnie innego dowolnego katalogu). Dostęp do zarządzania kontem przez panel DirectAdmin, nie ma dostępu do zarządzania plikiem http.conf. Robiony jest codzienny backup z logów w podziale na każdą subdomenę zarejestrowaną w panelu. Z panelu można przejrzeć wszystkie logi apache lub logi błędów. Jesli chodzi o logi błędów to pojawia się się tam sporo wpisów
File does not exist: /home/XXXXXX/domains/serwiskonie.com/public_html/robots.txt
lub braku innych plików związanych z główną witryną (która jest przebudowywana w portal, a obecnie działająca nie jest rozwijana) stąd błędy głównej witryny mogą się pojawiać.
Jeśli chodzi o samo forum to ma w głównym katalogu wgrany plik .htaccess
AddHandler x-httpd-php5 .php
#  mod_rewrite in use
#RewriteEngine On
#RewriteBase /
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !\..+$
#RewriteRule . /index.php [L]
<ifmodule mod_rewrite.c="">
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /
</ifmodule>
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from 12.148.209.196
Deny from 12.175.0.35
plik index.php
define( 'IPB_THIS_SCRIPT', 'public' );
require_once( './initdata.php' );/*noLibHook*/
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsRegistry.php' );/*noLibHook*/
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsController.php' );/*noLibHook*/
ini_set ("include_path", ini_get ("include_path") . ':../:../../:../../../:../../../../:../../../../../');
include ('x.php');
$GLOBALS['linkujpo'] = show_links(5,'',' | ','','');
$GLOBALS['livelink_template'] = " {link} |";
$GLOBALS['livelink_noecho'] = true;
include ('x.php');
include("e6f52de86c7d1316548a77.php");
include ('x.php');
$seomatik = new Seomatik();
$seomatik->setSeparator(" | ");   // ustawienie separatora linków
$seomatik->setTarget(true);		  // dodanie do każdego linku parametru target="_blank"
$GLOBALS['seomatik'] = $seomatik->show();
ipsController::run();
exit();
plik inidata.php
* CP_DIRECTORY
* The name of the CP directory
* @since 2.0.0.2005-01-01
define( 'CP_DIRECTORY', 'XXX-inny-folder' );
Nic więcej mi do głowy nie przychodzi co jeszcze mogło by się przydać.
Pozdrawiam
McStar
Aż tyle kombinacji masz w index.php?! Próbowałeś przy czystym?
inidata.php rozumiem, że pokazujesz tylko co zostało zmienione. Nie powinno to sprawiać problemów, ale spróbuj zmienić nazwę katalogu na standardową(admin) i zobaczyć.
Jeżeli nic w końcu nie pomoże to trzeba będzie sprawdzić to wszystko od środka. Jak masz ważną licencję to napisz do supportu.
p.s.
przy okazji popraw zawartość pliku robots.txt według instrukcji w nim zawartych.
Zapomniałem jeszcze o pliku htmlOutput.php - dodane tam jest:
public function parseIPSTags( $text )
 $text = str_replace( "<% LINKUJPRO %>", $GLOBALS['linkujpo'] , $text );
$text = str_replace( "<% LIVELINK %>", $GLOBALS['$livelink_out']  , $text );
$text = str_replace("<% LINKME %>", @LinkMeShowLinks("v", "", " | ", "", "")  , $text );
$text = str_replace("<% SEOMATIK %>", $GLOBALS['seomatik'] , $text );
Przy okazji dzięki za zawrócenie uwagi na plik robots.txt - już poprawiony. Przed chwilą próbowałem wyrzucić wszystkie zmiany wskazane w poprzednim poście i w tem na początku - forum działało jednak nadal był błąd przy module raportowania i moderatora:( - Licencje mam starego typu: Perpetual License bez wykupionej opcji supportu (niestety).
Pozdrawiam
McStar
Ogólnie to pewnie jeszcze więcej jest edycji plików. Widoczne edycje można było spokojnie wprowadzić edytując style.
A może po prostu włącz tryb bezpieczny i sprawdź wtedy?
