ROZWIĄZANY: Problem po konwersji - There appears to be an error with the database.
Witam mam mały problem po konwersji xenforo na ipb mianowicie nie moge stworzyć żadnego tematu ani wyświetlić bo wyświetla mi taki oto komunikat
Prosze o pomoc
Edytowane przez DawPi
Edycja nazwy tematu. Na przyszłość staraj się dokładniej opisywać swoje pytania/problemy.
Automatyczna wiadomość
Temat przeniesiony z forum:
"Invision Power BoardInvision Power Board 3.2Modyfikacje - pomoc"
do:
"Invision Power BoardZaawansowane programowanieKonwersja"
Przepraszam za zły dział ale trochę jestem poddenerwowany, zrobiłem w konwersji wszystko co trzeba było według poradnika a tu coś takiego
@UP
Problem w tym iż niema żadnego kodu wywala mi ten komunikat
Edytowane przez maxyblack
Nie nie można, bo jak się za to zabierasz to masz się liczyć z tym, że będzie konieczne logiczne myślenie, szukanie informacji, samodzielne działanie.. Ja napisałem - każdy administrator powinien to zrozumieć - a jak nie rozumie to niech to komuś zleci.. Wszystko podane na tacy, forum pełne informacji, tylko trzeba zacząć działać.
Jak to nie ma kodu? Masz chmod 777 na folder cache/? Jak nie to zmień na taki, potem wywołaj ponownie ten błąd i podaj kod błędu z pliku .cgi.
za pomocą filezilla zmienilem atrybuty pliku na 777 i nic dalej ten sam problem
w pliku sql error latest.cgi
mam coś takiego
Date: Fri, 27 Jan 2012 13:01:08 +0000
Error: 1054 - Nieznana kolumna 'description' w field list
IP Address: 83.19.58.42 - /index.php?/topic/58-test2/
mySQL query error: SELECT tid, title, description FROM topics WHERE tid = 58
| File | Function | Line No. |
| hooks/dp3similarTopicsBelow_bd6865ad98463210b73d54725fb1477f.php | [dp3similarTopicsLib].showSimilarTopics | 46 |
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [dp3similarTopicsBelow].getOutput | 3371 |
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php | [output].templateHooks | 2673 |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/topics.php | [output].sendOutput | 355 |
| admin/sources/base/ipsController.php | [public_forums_forums_topics].doExecute | 302 |
Dzięki za pomoc gdyby nie ty nie udało by mi się rozwiązać tego problemu. Posłuchałem twojej rady i zacząłem szukać, przeglądać pliki i wyszło na to iż błąd powodował two hook similar topics :)
teraz już wszystko działa prosze administracje o zamknięcie tematu i jeszcze raz dzięki za pomoc i motywacje do samodokształcania
Możesz mieć i similar topics, ale na szybko, jak wykonasz takie zapytanie:
ALTER TABLE {PREFIX}topics ADD description VARCHAR( 255 ) NOT NULL
Pamiętaj, by {PREFIX} zastapić ew. prefiksem z pliku conf_global.php (sql_prefix).
