Witajcie,
Dziś podczas próby zmiany wyświetlanej na forum otrzymał następujący komunikat:
Nie jestem pewny czy to efekt jakiegoś modu czy po prostu ograniczenia IPB, które mówią że nie może być spacji w nicku.
Czy ktoś miał podobny problem..? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Tomasz.
Cześć,
sprawdź co masz wpisane tutaj:
ACP > TOOLS & SETTINGS > Display Name Settings >> Characters allowed in usernames
Bo pewnie masz a-zA-Z0-9. Jeśli tak to skasuj to i sprawdź ponownie.
Wchodzę do Panelu Użytkownika > Zmień nazwę wyświetlaną > Wpisuję w pole nowej nazwy "Cośtam Cośtam4326" IPB pokazuje mi poprzez zielony checkbox że wszystko jest okej > Klikam Kontynuuj > Otrzymuję błąd
[b]Napotkano błędy:[/b]Niepoprawny format nazwy (przykład poprawnej nazwy: Mikhail_Petrov).
Gdy wpiszę "Cośtam_Cośtam" IPB pokazuje że jest ok, i nazwa jest zmieniana.
Gdy wpiszę "Cośtam_Cośtam2342% IPB pokazuje że nazwa jest okej, ale dalej otrzymuję
IPB z tego co widzę akceptuje wszystkie nicki, ale dalej jest jakiś walidator który nie pozwala mieć nicku bez _ oraz znaków specjalnych.
Edytowane przez Tomasz Lis
No znaki specjalne to raczej norma. Możesz też wpisać owe spacje oraz znaki w tym polu, co podawałem wyżej. Powinno wtedy przepuścić. Tyle, że musisz to sprawdzić czy aby na pewno potem można i bez tych znaków nicki dodawać. Szczerze to nigdy się nie bawiłem tym walidatorem, ustawiałem tylko litery i cyfry i koniec. Jak ktoś nie ma wyobraźni by wymyślić nick tylko z tego to trzeba popracować nad wyobraźnią. :)
Ah widzisz, no to co się dziwisz. Musisz poszukać. Ja nie wiem co on tam mógł zrobić. Nawet jak Ci dam listę plików to musisz wiedzieć czego szukać.
Najlepiej pobierz program WinMerge i porównaj wszystkie pliki z katalogu sources/ z oryginalnymi, które możesz pobrać z panelu klienta IPS.
