ROZWIĄZANY: Nie łączy z bazą IPS'u. I inne.
Witam, piszę w nietypowej sprawie, otóż, posiadamy forum o silniku IP.Board 3.3.4, i gdy wchodzimy w ACP, wyskakuje, że klucz licencji nie został wprowadzony, ale mamy aktualną licencję, więc wina stoi po stronie forum, nie łączy z bazą IPS'u, ani nie można przeprowadzić diagnostyki, czy to jest wina serwera dedykowanego, czy jest jakieś inne wyjście? proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Źle napisałem, diagnostyka również siadła *
Chciałbym jeszcze jedno dopisać:
Te objawy z kluczem pojawiły się wczoraj wieczorem, gdy ze strony głównej ACP zniknęły wiadomości (aktualności) od IPB. Więc postanowiłem, że usunę klucz i dodam go na nowo, ale przy próbie wyskakuje błąd "Wystąpił błąd podczas połączenia z serwerem licencji. Spróbuj ponownie później.
PS: proszę o połączenie posta.
Edytowane przez kajber
Serwer licencji działa.
H:\Users\Maciek>ping license.invisionpower.com
Badanie license.invisionpower.com [50.28.22.116] z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 50.28.22.116: bajtów=32 czas=155ms TTL=42
Odpowiedź z 50.28.22.116: bajtów=32 czas=153ms TTL=42
Odpowiedź z 50.28.22.116: bajtów=32 czas=154ms TTL=42
Statystyka badania ping dla 50.28.22.116:
   Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
            (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
   Minimum = 153 ms, Maksimum = 155 ms, Czas średni = 153 ms
Stawiam na hosting i jakąś zmianę w php.ini dotyczącą pobierania danych z http za pomocą funkcji plikowych (fread, file_get_contents)(allow_url_fopen, allow_url_include).
  • Lubię to 2
Możesz to w prosty sposób sprawdzić, zrób sobie jakiś plik PHP nowy i wklej do niego:
var_dump(ini_get('allow_url_fopen'));
Jeśli zwróci "1", trzeba będzie szukać rozwiązania gdzieś indziej, jeśli nie - musisz pisać do admina hostingu.
#EDIT. Dawid, jak możesz zwiększ limit edycji do chociaż 20 minut.
Edytowane przez Macsch15
