Witam chciałem wczoraj spróbować stworzyć skina za pomocą programu dołączonego do IPBoard licencja wygasa mi 13marca 2013r więc nie powinno być z nim problemów, a jednak są przy próbie stworzenia skina po wpisaniu nazwy autora strony itd. robi się biała strona i nic nie wyskakuje,próbowałem też edytować skin później w liście skinów, jednak po kliknięciu Launch Visual Edidor strona ciągle jest biała, może ktoś mi doradzić,pomóc jak naprawić ten problem?
Dodałem tak jak kazałeś no ale niestety, stronę tylko dłużej wczytuje i nadal pozostaje biała
return $json->decode( $a );
* Exception error handler
function IPS_exception_error( $error )
@header( "Content-type: text/plain" );
print $error;
exit();
@ini_set( 'display_errors', 1 );
error_reporting( E_ALL ^ E_NOTICE );
tak wygląda teraz końcowy kod z pliki intidata.php
Dziwi mnie też to, że wczoraj z ciekawości czy problem zniknie zaktualizowałem forum do wersji 3.4.0 ale niestety problem nadal był więc zrobiłem Backup do 3.3.4 No nic w takim razie temat można zamknąć a ja będę pisał do IPS
Dostałem odpowiedź od supportu IPBoard, jak twierdzą wina leży po stronie mojej czyli mojego forum, pomoc przeinstalowanie forum :blink: (niby mogło się coś źle zainstalować) kazali też poczekać aż będzie wersja 3.4.1 może zniknie wtedy problem... no nic w takim razie zostaje mi czekać do wersji 3.4.1
Temat na chwilę obecną można zamknąć jeśli dowiem się czegoś więcej to dam znać.
Edytowane przez Wyrod
Hello,
We regret we have to inform you that the problem is on your side board. It is possible that when you install the forum was a mistake and so the application does not work correctly, we advise you to wait until version 3.4.1 and then try to use Visual Theme Editor, if the problem persists, try reinstalling the forum.
Kind Regards,
Ian C. Walmsley
Invision Power Services Inc.
Też mnie zdziwiła taka informacja od nich, no ale co zrobić.... jutro spróbuję zainstalować forum od nowa pod domeną testową i sprawdzę czy problem będzie się pojawiał, może rzeczywiście miałem jakiś błąd podczas instalacji/aktualizacji forum...
Wysłałem im zapytanie odnośnie reinstalacji forum z pełną bazą ciekawe co teraz wymyślą... Zawsze gdy są potrzebni idą na łatwiznę, ale nie poddam się tak łatwo :P tak ich będę męczył aż coś wymyślą.
