Witam. Własnie zostałem posiadaczem licencji IPB. Wiec postanowiłem postawić sobie forum IPB 3.0
Chciałem przenieść starą baze danych z php bb2 na IPB. Do tego celu użyłem convertera ze strony IPB. Jednak gdy chce odpalić converter wystakuje mi taki błąd:
Warning: require_once(../init.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/infopcor/domains/info-pc.org/public_html/forum/convert/index.php on line 19
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../init.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/infopcor/domains/info-pc.org/public_html/forum/convert/index.php on line 19
z pbpbb2 do IPB 2.3.6 moge ale do 3.0 juz nie... czy d sie to zrobic inaczej niz konwersji do 2.3.6 a nastepnie do 3.0?
Edytowane przez marczak
niestety ale się nie da musisz najpierw zrobić konwersje do 2.3.6 potem usunąć wszystkie pliki z ftp oprócz conf_global.php i katalogu upload wgrac ip.board3 i wejść do katalogu /admin/upgrade
Edytowane przez meler
Jest dokładnie jak pisze meler. Obecne konwertery wykonują konwersję jedynie do wersji 2.3.x, z której potem możesz z łatwością przejść na wersję 3.x. za pomocą admin/upgrade/.
