problem z modyfikacją Cookie Popup
http://community.invisionpower.com/files/file/5546-cookie-popup/ mam problem z tą modyfikacją po zainstalowaniu wygląda u mnie tak : http://fotkownia.net/uploads/5853709723eeafc5db8644b2f7cd0e0f.png chodzi o to że nie ma przycisku zgadzam się czy nie zgadzam się bo jak daję krzyżyk to potem jak odświeżę dalej to miga. i przycisków nie ma a u was jest tutaj tzn na invisionize ze jak da się krzyżyk to potem już się nie pojawia
Edytowane przez WarninG
Masz coś ze stylem, przełączyłem u ciebie na styl IP.Boardu i jest
Styl albo nie pod wersje, albo ma jakieś ubytki. Zalecam kontakt z autorem.
Domagasz się szybkiej reakcji z mojej strony? Proszę, zacytuj post.
No, ale co Ci pomagać, jak Ty nic samodzielnie nie kombinujesz, nie sprawdzasz firebugiem i tak dalej i tak dalej. Przecież to podstawy takiego adminowania.
Jak jedna modyfikacja Ci sprawia problemy to użyj tej drugiej do cookiesów. Poszukaj w MP pod frazę 'cookies'.
Podepnę się do tematu. Zainstalowałem dodatek Cookie Popup efekt mam taki jak już był opisany że nie mam przycisków czyli takie coś
A wedle tego co jest podane w opisie dodatku powinno to wyglądać tak
W panelu admina a dokładniej Ustawienia > System > Security and Privacy w części Cookie Popup (Hook) Settings niestety nie ma miejsca gdzie by można byłą włączyć/wyłączyć przyciski Ok I Cancel. Dodam że styl został dopasowany do wersji forum 3.4.3. Podpowie ktoś jak zrobić aby te przyciski były widoczne ?
Odnośnie przycisków - wpiszcie jakiś prosty tekst, bez formatowania, np. 'test' i wtedy sprawdźcie czy się pojawiają. Jak tak to pewnie przez błędne formatowanie 'znikają'.
Odnośnie obniżenia: firebugiem sprawdź jakby to można był obniżyć. Jakiś margin-top albo padding-top.
Zrobiłem tak jak napisałeś i niestety przycisków niema
Sprawdź bit: Główne szablony :a: :a: cookieMonster
Powinno tam być:
<div class='ipsForm_center'>
                                            <a rel='close' class='clickable ipsButton_secondary'>Ok</a> <a href='about:blank' onclick='javascript:window.close();' class='clickable ipsButton_secondary important'>Cancel</a>
Niestety też ich niema
U mnie jest tak
<div id='cookiemonster' style='display: none; line-height: 1.5;'>
				<h3>{$this->settings['cookiemonster_title']}</h3>
				<div class='ipsBox'>
					<div class='ipsBox_container ipsPad'>
					<p>{$this->settings['cookiemonster_info']}</p>
					<br />
					<ul class='bullets'>
						{$this->settings['cookiemonster_list']}
					</ul>
			<script>
				new ipb.Popup('cookiemonster', {
				type: 'pane',
				modal: true,
				w: '{$this->settings['cookiejarw']}px',
				h: '{$this->settings['cookiejarh']}px',
				initial: $('cookiemonster').innerHTML,
				hideAtStart: false,
				close: 'a[rel=close]'
		</script>
Edytowane przez wizz
No to mało. Albo złą wersję wgrywasz albo ktoś Ci to usunął. Ma być tak:
     <br />
     </ul>
   <script>
    type: 'pane',
    modal: true,
    hideAtStart: false,
  </script>
Dodatek zainstalowałem przed aktualizacją forum do wersji 3.4.3. Usunąć nie miał kto bo tylko ja mam dostęp do PA ;)
Więc jak podmienię kod który podałem na ten co ty podałeś powinno zacząć działać jak trzeba ? Wole dopytać ;)
