Problem z wyświetlaniem forum po zainstalowaniu ShoutOut!
Właśnie na swoim forum zaisntsalowałem ShoutOut v.2.1.
Wszsytko pięknie działa z działaniem MODA lecz jest problem z wyświetlaniem forum.
Po załadowaniu się każdej strony widok forum odrazu wskakuje na jego dół.
TZN. np. jak wchodze w temat z postami... to pokazuje się dół forum ... a nie jak powinno być góra forum :huh:
można to sprawdzic wchodząc na moje forum ...
Nie wiem co jest ? Ktoś może wie ?
Z tego co widzę to dzieje się tak tylko jak SB jest otwarty :huh:
Ustaliłem też, że masz włączone odświeżanie chyba co 2s :P Zwiększ i zobaczymy wtedy. Wydaje mi się, że po wejściu na forum SB zaraz się odświeża i ładuje stronę na dół - to mój trop :P
Nie, niestety to nie ... wyłączyłem odświeżanie ... (było ustawione na 10s.) chociazby nawet ustawiłęm na 100s.
i nadal to samo ....
może wina leży gdzieś w jakiś HTML ? bo widzialęm że podczas instalacji coś tam zmieniało sie w templates czy coś...
Hm, ciężko powiedzieć. Gdyby to była wina tego SB to byłoby tak na każdym forum ;) Akurat wczoraj instalowałem na streetracing.pl i wszystko jest OK :P
Aha, jest jeszcze jeden myk i to nie są żarty - ten mod nie działa poprawnie z forami bez licencji :P Nie wiem jakie masz, ale może warto i to wziąć pod uwagę? :P
EDIT:
dziwnie to ustawiłeś:
EDIT2:
jaką Ty masz wersję tego SB? :huh:
No ale Ty już nam instalowałeś starszą wersje tego modu i było ok :huh: A ja zrobilem upgrade na nowszą wersje i sie coś popsulo ...
a oco Ci chodzi z Tym "dziwnie to ustawiłeś:" ??
EDYCJA:
napisałem w 1 poscie:
"Witam,
Właśnie na swoim forum zaisntsalowałem ShoutOut v.2.1. "
v 2.1
Edytowane przez MemfiS
To po co ruszałeś? :P
Jest napisane, że nie mam dostępu, a mogę korzystać z SB :P
v 2.1
A czy widzisz, że to wersja beta? Nie warto instalować takich wersji. Jak widać i w tym przypadku się to sprawdziło ;-)
Instalowałem Wam bodajże wersję: 1.0.7, a tutaj już skok do 2.1 więc na pewno dużo jeszcze bugów będzie i sporo łatania. Niecierpliwy jesteś. Proponuję wrócić do poprzedniej wersji.
Heh no tak :huh: ruszalem to ponieważ często nie wyskakiwały polskie znaki ... i jeszcze byl jakiś tam problem z kolorami :P
szukałem wersji ShoutOut_1.1.4 ale neistety nigdzie nie mogłem znajść :P jedynie najnowszą wersje 2.1 ...
a wiem że 1.1.4 działa dobrze :P WIesz mozę skąd ja pobrać ?
Nom wyaliłem tą wersje BETA i wgrałęm 1.1.4 :huh: Dzięki wielkie.
I jest jeszcze jeden problem mianowicie:
W shoutboxie nie zawsze wyświetla mi się litera "ó"
Zamiast ó często mam "�".
Doszłęm do wniosku że świeżo po niapsniu "ó" sie nei wyświetla
Kiedy wcisne F5 (odswieżę) to się już wyświetla prawidłowo..
W czym moze lezeć przyczyna?
W ajaxie.. Najpierw wpis jest 'za pomocą' ajaxu, potem przy odświeżaniu pobiera już 'statycznie' dane i wyświetla..
Hm, pewnie musisz zmienić kodowanie plików.. Jakich? - niestety nie wiem.
Kurcze, dziwne.. Pierwszy raz się spotykam z problemem kodowania w tym modzie :|
hmm dodanie wpisu
"header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2');"
do plików shoutboxa i spolszczenia nic by nie dało ?
Spolszczenia to na pewno nie :huh: Do pliku SB - możesz spróbować, ale wydaje mi się, że wyskoczy błąd wysyłania nagłówków. Spróbuj, nie zaszkodzi, a może pomóc :P
OK problem rozwiązany :huh:
Tak mi się wydaje... ;)
Mianowicie dodałem:
pod:
do plików
./{forum root}/cache/lang_cache/en/lang_shoutout.php
./{forum root}/sources/components_acp/shoutbox.php
./{forum root}/sources/components_init/shoutbox.php
./{forum root}/sources/components_location/shoutbox.php
./{forum root}/sources/components_public/shoutbox.php
./{forum root}/sources/invm/shoutout/functions.php
./{forum root}/sources/invm/shoutout/global.php
./{forum root}/sources/invm/shoutout/loader.php
./{forum root}/sources/invm/shoutout/settings.xml
./{forum root}/sources/invm/shoutout/templates.xml
:P Nie wiem dokładnie który to plik :P Dodałem do wszystkich i problem z wyświetlaniem "ó" znikł :P
