ROZWIĄZANY: Problem z userami z polskimi znakami
dzisiaj na moim IPB3 odkryłem pewien problem ... Założyłem testowe konto, które zawiera polskie znaki "Zażółć gęślą jaźń". Okazało się, że gdy chciałem się zalogować wyskakuje błąd:
Błędna nazwa użytkownika lub hasło
Wpisywana nazwa użytkownika i hasło jest na pewno dobre. Gdy skorzystałem z opcji "Przypominanie hasła" wyskoczyło, że nie ma takiego konta. Taki użytkownik jednak istnieje na liście użytkowników i w bazie. Nazwa prawidłowo zapisana bez krzaczków (więc to chyba nie kodowanie). Z innymi kontami bez polskich znaków nie ma problemów. Myślałem też, że to wina spacji więc założyłem jeszcze jedno konto "ZażółćGeśląJaźń" i też dzieje się to samo.
ALE! Warto jednak nadmienić, że gdy loguję się na to konto ale za pomocą MAILA to loguje już dobrze! I normalnie wchodzi na to konto. Czyli jest tylko problem z zalogowaniem się poprzez nazwę użytkownika, która zawiera polskie znaki.
Ufff. Mam nadzieję, że jakoś przybliżyłem sytuację.
Z góry dziękuję za pomoc :blink:
Jak kodowaną masz bazę? Myślę, że problem jest gdzieś z konwersją polskich znaków. Trzeba by skorzystać z funkcji mb_convert_encoding() tylko najpierw udziel mi informacji by sobie przygotować forum testowe do tego.
Problemu nie rozwiąże, ale może przyda Ci się takie rozwiązanie tymczasowe..
W ACP, w ustawieniach System -> Members -> Username restrictions, ustaw zakaz używania polskich znaków w loginie, przy czym, w nazwach wyświetlanych normalnie nadal można wtedy używać polskich znaków.
W ten sposób ominiesz problem z logowaniem, a użytkownicy nie muszą rezygnować ze swoich nicków z polskimi znakami ( bo będą wyświetlane na forum )
Dobre tymczasowe rozwiązanie :blink: Skorzystam :P Dzięki :P
