Problem z aktualizacją 3.4.4 do 3.4.5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez AMIGAnTOMEK,
Wreszcie znalazłem czas i pieniądze na aktualizację i.... kiszka
Galeria poszła bez problemu
Kalendarz też
Inne aplikacje także ale... samo forum nie
Po uploadzie plików na serwer i próbie wejscia na forum ACP czy bezpośrednio do katalogu  upgrade wyświetla się tylko czysta białą strona. Żródło strony pokazuje że faktycznie nie ma ona zawartości
Zresztą sami możecie zobaczyć oczywiscie na forum testowym
http://renaultlaguna.pl/test/
http://renaultlaguna.pl/test/admin/
http://renaultlaguna.pl/test/admin/upgrade/
Przełaczyłem nawet forum w tryb bezpieczny sądząc że to któryś z dodatków ale efekt jest dokładnie ten sam.
Ma ktoś sugestie jaka może być przyczyna? W ostateczności zlece upgrade IPSowi ale to juz ostatecznosc wolę sam :D
Notice: Use of undefined constant IPS_TEMP_CACHE_PATH - assumed 'IPS_TEMP_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2698
Notice: Use of undefined constant IPS_TEMP_CACHE_PATH - assumed 'IPS_TEMP_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2702
Notice: Use of undefined constant IPS_TEMP_CACHE_PATH - assumed 'IPS_TEMP_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2706
Notice: Use of undefined constant IPS_TEMP_CACHE_PATH - assumed 'IPS_TEMP_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2710
Notice: Use of undefined constant FURL_CACHE_PATH - assumed 'FURL_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 1457
Notice: Undefined index: queryKey in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/ips_kernel/classDb.php on line 1022
Notice: Undefined index: forceIndex in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/ips_kernel/classDb.php on line 1033
Notice: Undefined index: app in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 1861
Notice: Use of undefined constant GLOBAL_CACHE_PATH - assumed 'GLOBAL_CACHE_PATH' in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2997
Notice: Undefined index: HTTPS in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 2116
Notice: Undefined index: core_item_markers_storage in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsMember.php on line 1340
Notice: Undefined index: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/core.php on line 2797
Notice: Undefined index: gbw_mod_post_unit_type in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 4396
Notice: Undefined index: 924 in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsMember.php on line 1821
Notice: Undefined index: forceFullVersion in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 1051
Notice: Undefined variable: server_load_found in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/core.php on line 4041
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/ipsRegistry.php on line 937
Notice: Undefined index: id in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/applications/forums/sources/classes/forums/class_forums.php on line 1349
Notice: Undefined index: skin_boards in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/applications/forums/modules_public/forums/boards.php on line 61
Notice: Undefined index: HTTPS in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/classes/output/publicOutput.php on line 2919
Notice: Undefined index: 92f8f372b037f37a9958050171bde177 in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/admin/sources/base/core.php on line 2797
Notice: Undefined index: _mobile_nav_home in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php on line 158
Notice: Undefined index: blog in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php on line 187
Notice: Undefined index: nexus in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php on line 193
Notice: Undefined index: cal_id in /home/renaultlaguna.pl/public_html/test/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php on line 222
Edytowane przez AMIGAnTOMEK
AA bo bylo inaczej wczoraj. Dzis zadzialal admin serwerowni
Brakowało rozszerzenia filter. Dopisnatlował brakujące moduły i po wyłaczeniu wyświetlania błedów wszystko poszło jak z płatka.
A te notice to błedy w skrypcie czy co?
