Problem z Menu.
Dekador
ACP => Aplikacje => Shoutbox => edytuj => zakładka środkowa, ustawiasz:
Hide for all current and future groups? - na NIE. Zapisujesz i juz.
Nie mam takiej opcji ...  Hide for all current and future groups?
Edytowane przez Dekador
// Sygnatura usunięta
Jak masz spolszczone acp to będziesz miał w zakładce karta aplikacji coś w stylu 'Ukryć dla wszystkich obecnych i przyszłych grup?" - masz to po prostu wyłączyć, aby zakładka była widoczna.
nie mam czegoś takiego by ukryć to..
Ech, widzę, że jak nie narysuję, to nie zrozumiesz. Ponumerowałem Ci w co masz klikać:
1. Z lewej na aplikacje,
2. Potem na shoutbox (ikonka z ołówkiem przy strzałce i cyfrze 2):
post-1614-0-13838600-1393067047_thumb.jp
3. Potem środkowa zakładka wybierasz opcję nie,
4. Zapisujesz.
post-1614-0-64954800-1393067043_thumb.jp
P.S. Większej sygnatury się nie dało zrobić? :D
  • Lubię to 2
Ale ja mam tak zaznaczone.. dodam ze jak ukryje dla grup np admina to UŻYTKOWNICY mi się automatycznie przenoszą na miejsce sb.
sygnę ? niee, wydaje mi się ze jeszcze się mieszczę w granicach xD
Teraz sobie tak myśle ze źle dodałem zakładki ... może zerkniesz ?
		<!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
		<div id='primary_nav' class='clearfix'>
                <ul class='ipsList_inline' id='community_app_menu'>
                    <if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url'] AND $this->settings['home_name']">
                        <li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home">{$this->settings['home_name']}</a></li>
                    <if test="hasCustomPrimaryNavigation:|:!empty($header_items['primary_navigation_menu'])">
                            {$header_items['primary_navigation_menu']}
                        <else />
                    <if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">
<li id='nav_home'><a href="http://www.hosting.xxxx.pl/">Hosting</a></li>
<li id='nav_home'><a href="http://www.xxx-xxxxx.pl/">Strona</a></li>
                        <foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">
                            <if test="showingapp:|:$data['app_show']">
                                {parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']"
Sęk w tym, że niczego nie musisz dodawać w globalTemplate ręcznie, po zainstalowaniu shoutboxa i ustawieniu tak jak Ci pokazałem zakładka Shoutbox powinna się wyświetlać u wszystkich :) To jest opcja dostępna w standardzie, nie potrzeba żadnych dodatkowych modyfikacji.
Chyba mnie nie zrozumiałeś , chodzi mi o to ze sb przemieścił się pod menu po tym gdy dodałem STRONA i HOSTING wiec menu sb nic do tego nie ma bo jak usune to co dodałem w globalTemplate sb wraca do na swoje miejsce
No to było pisać po ludzku od początku, że to nie problem z shoutboxem, tylko z dodanymi linkami... Łap:
				<div class='main_width'>
						<if test="showQuickNav:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
							<li class='right'>
								<a href="{parse url="app=core&module=global&section=navigation&inapp={parse expression="IPS_APP_COMPONENT"}" base="public"}" rel="quickNavigation" accesskey='9' id='quickNavLaunch' title='{$this->lang->words['launch_quicknav']}'><span> </span></a>
							</li>
						<li id='nav_explore' class='right'>
							<a href='{parse url="app=core&module=search&do=viewNewContent&search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a>
						</li>
						<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">
<else />
                                {parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}
                                <li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="{$data['app_seotitle']}" template="{$data['app_template']}" base="{$data['app_base']}"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>
                </foreach>
Teraz powinno być dobrze :)
