Problem przy generowaniu fURLi
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Leihto,
Mam pewien problem przy generowaniu własnych fURLi. Stworzyłem sobie aplikację oraz plik furlTemplates, lecz nie generuje on linku "out" (in działa normalnie).
if ( !defined( 'IN_IPB' ) )
	print "<h1>Incorrect access</h1>You cannot access this file directly. If you have recently upgraded, make sure you upgraded all the relevant files.";
	exit();
$_SEOTEMPLATES[ 'section=addpoints' ] 		      = array( 	'app'		     	 => 'points',
									'allowRedirect'		 => 1,
									'out'          		 => array( '#app=points(&|&)module=shop(&|&)section=addpoints(&|&|$)#i', 'points/addpoints/' ),
									'in'           		 => array(
																	'regex'   => '#/points/addpoints(/|$|\?)#i',
																	'matches' => array(
																						array( 'app', 'points' ),
																						array( 'module', 'shop' ),
																						array( 'section', 'addpoints' ),
$_SEOTEMPLATES[ 'app=points' ] 		      = array( 	'app'		     	 => 'points',
									'out'          		 => array( '/app=points(&|$)/i', 'points/$1' ),
									'in'           		 => array(
																	'regex'   => '#/points(/|$|\?)#i',
																	'matches' => array(
																						array( 'section', 'index' ),
$_SEOTEMPLATES[ 'module=reflinks' ]       = array( 	'app'		     	 => 'points',
									'out'          		 => array( '#app=points(&|&)module=main(&|&)section=reference(&|&)_mid=(.+?)(&|$)#i', 'reffer/$4,#{__title__}/$5' ),
									'in'           		 => array(
																	'regex'   => '#/reffer/(\d+?),#i',
																	'matches' => array(
																						array( 'module', 'main' ),
																						array( 'section', 'reference' ),
																						array( '_mid', '$1' ),
Od razu zaznaczam że nie działa tylko "addpoints", natomiast cała reszta bez większego problemu daje rady..
Link wywołuje w bicie skina poprzez:
{parse url="app=points&module=shop&section=addpoints" base="public"}
Ma ktoś może jakiś pomysł? Kod ten cały czas zwraca mi query stringa..
Zapraszam na moje portfolio oraz bloga wojtusdev.pl
Podałem ;)
Problem mniej więcej rozwiązałem, gdyż brakowało w PARSE tagu seotitle, choć nie powinien być (chyba) wymagany..
Na tą chwilę problem rozwiązany :)
