Mamy taki problem na forum IPB 2.3.5 ze skryptem SB. Otóż, przycisk refreshu wkurzająco niespodziewanie znika, i trzeba odświeżać stronę, by znów się pojawiał - a wraz z nim, przegapione shouty. Odświeżanie w Admin CP jest ustawione na kilka sekund, i nic to nie daje. Niezależnie od ustawień, problem pozostaje. Pytam więc, wtf. Przepraszam, jeśli temat taki był, ale nie doszukałem się takowego.
Przy okazji spytam też - czy da się wyłączyć tą opcję "/"? W sensie, specjalny wygląd wiadomości, którą poprzedza ukośnik.
Edytowane przez Ekhangel
Witaj,
owy problem może być związany z ilością shoutów, jaka ma się wyświetlać. Spróbuj zmniejszyć tę wartość, a najlepiej określ jaką masz ustawioną. Odświeżanie co kilka sekund dobre nie jest - jednym słowem, serwer jest zażynany. Ustaw 30s.
Pytanie: jaką wersję shoutboxa masz?
Odnośnie przy okazji: no i właśnie nie bardzo jak mam się odnieść bo nie wiem z jakiego rodzaju sb korzystasz.
P.s. może warto przejść z 2.3.5 na 2.3.6? :)
Jestem laikiem w "forumowaniu", co więcej - nie jestem na tym forum root adminem. Nie mam dostępu do FTP, więc nie mogę zrobić update'a (chyba?!).
Twoje porady niestety nie podziałał, przycisk jak znikał, tak znika. Nie wiem też, jakiego mamy shoutboxa, ja tego forum nie tworzyłem, nie wiem też, jak to sprawdzić. Może mógłbyś mi dać jakieś wskazówki? :)
Najlepiej jak podasz adres, oraz dane do konta testowego.
Nie, nie możesz.
Niestety nie możesz, ale nie o tym mówimy. To raczej dodałem w formie peesa. ;)
Sprawdzenie shoutboxa zapewne zrobisz w ACP w zakładce COMPONENTS.
Moje ewentualne dalsze wskazówki są uzależnione właśnie od znajomości rodzaju tego sb.
Dość dokładnie problem został opisany. :)
No i znowu mnie zagięliście ;)
Fatal error: Out of memory (allocated 24379392) (tried to allocate 6 bytes) in /home/gamechao/public_html/xboxm.pl/ips_kernel/class_db_mysqli_client.php on line 751
Oto co się pojawia, gdy klikam Components-ShoutOut-Control Panel.
Pomocny to Ty nie jesteś. :D
Pisałem, że nie musisz bo:
  • znam objawy
  • znam adres :D
Lepiej niuchaj za wersją SB bo stoimy w miejscu.
ShoutOut v2.5.0
A powerful AJAX shoutbox
by Cole Turner
Ta. To jest to. Btw. mam jeszcze w selekcji componentów "AddOnChat" oraz Invision chat. Oba te plug-in'y nie były aktywowane. Spróbowałem je włączyć, i w sumie... nic się nie stało. Jak mógłbym spróbować je uruchomić?
Bardzo stary shoutout. Najnowszy z tej serii to ShoutOutv2610.fix, jednak polecam instalację IP.Shoutbox 1.0.2.
Tak tylko w ramach organizacji - preferujemy nie łączyć różnych spraw/pytań w jeden temat. Jednak robiąc wyjątek odpowiadam na btw.: zakupić je. ;)
Ok, czyli wiem już, że mam stary badziew. To już coś ;) To teraz fundamentalne pytanie - czy te shouty, które wymieniłeś ściągnę bezpłatnie? Czy mogę je zainstalować, nie mając dostępu do FTP? Chyba tak, skoro w ustawieniach componentów mam opcję instalacji nowych plug-in'ów na podstawie plików z HDD mojego kompa... Wybaczcie, że zadaję takie podstawowe, i dla was śmieszne pytania, ale jestem kompletnym noobem w tych sprawach. A coś z tym SB trzeba zrobić, i to jak najszybciej...
EDIT: Znalazłem na forum ( chyba Twój post ) ten Shoutout 2610. Mam plik. Czy muszę go teraz wrzucać na FTP, czy mogę załadować z poziomu CP?
EDIT 2: IP.Shoutboxa też mam.
EDIT 3: ( jednak google jest podstawą wiedzy ) z installation guide'a zawartego w ipb.shoutbox'ie wynika, że muszę mieć dostęp do FTP. To chyba zamyka sprawę... dzięki wszystkim.
Niestety nie, gdyż wymagana jest edycja plików... Prawie wszystkie modyfikacje "proszą się" o dostęp do FTP, bez tego ani rusz...
Z bólem można by zainstalować IP.Shoutbox bez edycji plików, a wywołanie shoutout usunąć ze skina. ;)
