ROZWIĄZANY: Problem z aktualizacją IPB 3.0.1 -> 3.0.2
Problem jest taki: po wrzuceniu plików z wersją 3.0.2 i odpaleniu skryptu update aktualizacja niby się powiodła, ale panel administracyjny forum wciąż widzi je jako wersję 3.0.1. Sam proces aktualizacyjny stanął w pewnym momencie na białej (pustej) stronie - nie wywalił żadnych błędów. Przy próbie powtórzenia aktualizacji dostaję komunikat, że wszystko jest up to date.
Nie instalowałam póki co żadnych modyfikacji, ani spolszczenia. Co może być tego przyczyną? Będę wdzięczna za pomoc lub linka do konkretnego rozwiązania problemu.
Aha, serwer chodzi na PHP 5.2.9-4
No to się aktualizacja nie udała jak stanął na białej stronie.
Musisz wykonać aktualizację ponownie. Jako, że w bazie SQL już się zapisało, że masz najnowszą wersję to przejdź do np. PhpMyAdmina i wykonaj takie zapytania:
DELETE * FROM ibf_upgrade_history WHERE upgrade_app = 'core' AND upgrade_version_id = 30009
DELETE * FROM ibf_upgrade_history WHERE upgrade_app = 'calendar' AND upgrade_version_id = 30009
DELETE * FROM ibf_upgrade_history WHERE upgrade_app = 'chat' AND upgrade_version_id = 30009
DELETE * FROM ibf_upgrade_history WHERE upgrade_app = 'portal' AND upgrade_version_id = 30009
Po czym należy przejść pod adres www.adresforum.pl/admin/upgrade/ i spróbować ponownie. Jednak teraz radziłbym włączyć wyświetlanie błędów, czyli w tym celu otwórz plik conf_global.php i dodaj taki kod za <?php]/b]
ini_set('display_errors',1);
Powodzenia! ;)
Po kroku 7/14 aktualizacja się wywala wyświetlając następujący błąd:
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 24 bytes) in /www/worldofwarcraft.com.pl/worldofwarcraft.com.pl/forum/ips_kernel/classDbMysqliClient.php on line 439
Pomogło - całość się przemieliła i już forum jest widoczne jako 3.0.2. Dzięki za pomoc!
