Ok, no i sprawa jest jasna i prosta do rozwiązania.
Otwórz PhpMyAdmina, przejdź do bazy forum, tabela ibf_members, znajdź się i edytuj pole mgroup na wartość 4. Zapisz i spróbuj ponownie. Powinno pomóc.
To pole do wersji 2.3.x. Do wersji 3.x to pole nazywa się member_group_id.
Też myślałem o zmianie tego, jednakże zmiana i tak nie pomogła...
edit1: poradziłem sobie ;)
Pozmieniałem w ibf_groups w grupie czwartej prawa z "0" na "1" co umożliwiło dostanie się do ACP dla mnie.
Jednakże nie zamykaj tematu, bo czeka mnie jeszcze 2.3 => 3.0 :D
edit2: są jeszcze problemy z uprawnieniami
przekonwertuję forum na wersję 3.0.2 i zobaczę jak będzie działało.
edit3: przekonwertowałem, jednakże jest problem z kodowaniem
w bazie są polskie znaki, podaj mi podobnego hax'a na latin2 :D
Edytowane przez Kukis
Kodowanie danych pobieranych z bazy.
ps. przy logowaniu mam błąd:
Fatal error: Call to undefined method login_convert::_authenticateMybb() in /home/gigad/domains/xxx/admin/sources/loginauth/convert/auth.php on line 148
To samo przy logowaniu jako użytkownik.
(przypominam, że jestem teraz na 3.0)
Tak jak widać na stronie głównej (to akurat zobaczysz) - są znaki zapytania.
A screena w widoku tematu nie zrobię, bo póki co nie mogę się zalogować.
edit: Czy takie coś, że wyeksportuje sobie tematy, posty, działy itp. i zaimportuję w nowej instalacji IPB 3.0 to przejdzie?
A użytkowników zaimportuję sobie z Mybb => IPB 3.0.
Jakoś mi idzie DawPi :)
Wykorzystałem znowu w/w metodę, z wyjątkiem, że zamiast latina musiałem dać utf8.
Dodatkowo teraz zamieniam tabele z wersji 2.3=>3.0 do czystego 3.0 w którym zaimportowałem użytkowników.
Póki co podmieniłem:
ipb3_posts
ipb3_forums
ipb3_members
ipb3_topics
ipb3_permission_index
Coś jeszcze?
edit: trochę to porąbane :)
mam wszystkie wątki automatycznie zamknięte
A może inaczej - a jakbym przekonwertował na inny skrypt i z tego innego skryptu na IPB 3? :)
Np. MyBB => phpBB 3 => IPB 3?
Bardzo mi zależy na czasie. :)
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - kombinuj tak, jak napisałeś. Nie mam innej rady jak taka, że Ty choć się starasz i działasz, bo inni czekali by na mannę z nieba. Chwali się taka postawa. :)
Dobra, przekonwertowałem na smf (z błędami, ale posty, działy i użytkownicy są).
Teraz będę próbował z smf do ipb - mam nadzieję, że 17-sta próba się powiedzie :)
Dobra, przekonwertowałem i jest wszystko w dobrym kodowaniu.... jednakże nie widzę żadnych postów, działów ani tematów - widzę jedynie spis użytkowników w "members".
Co nie tak?
No topics were found. This is either because there are no topics in this forum, or the topics are older than the current age cut-off.
Co muszę zrobić? Mam już prawa ustawione.
edit: wiem co jest grane! :)
wszystkie tematy mają status "ukryty" - możesz podać cudowne zapytanie do sql co poprawi to coś?
Dobra, dzięki.
Jest już chyba wszystko dobrze (mam bynajmniej taką nadzieję) - zostało uporządkowanie kolejności działów i konfiguracja.
Jak coś będzie nie tak to odezwę się.
ps. podczas importu ipCore302-pl1191.xml.gz wywala mi błąd 500, możesz mi podesłać ten plik w 2-3 częściach?
Reszta plików została zaimportowana bez problemu i widać polskie teksty od strony użytkownika. Importuję oczywiście z katalogu admin/ :)
Czytałeś cały opis tego pliku w naszym centrum plików? :)
