Problem z dodaniem rejestracji poprzez Google
Zrobiłem wszystko wg. tego poradnika: https://invisionpower.com/4guides/how-to-use-ips-community-suite/social-sign-in/google-r234/
A mimo to przy próbie rejestracji występuje następujący błąd:
Cytuj
Nie masz uprawnień, żeby zarejestrować konto na tej stronie.
Mając forum postawione na http://forum.domena.pl/  co powinienem wpisać jako " Autoryzowane źródła JavaScript "? http://forum.domena.pl/ czy http://domena.pl/
W kolejnej linijce " Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania " w tym przypadku powinno być:
http://forum.domena.pl/community/applications/core/interface/google/auth.php
Po wejściu w taki link mam error 404.
Edytowane przez rammiro
Też nie działa.
W pierwszym linku gdy chciałem subdomene zastąpić gwiazdką to w ogóle nie dało się zapisać. Następnie probowałem wpisać  http:/domena.pl oraz  http:/subdomena.domena.pl i nic.
W drugim linku zostawiłem  http://subdomena.domena.pl/applications/core/interface/google/auth.php
Ja proponuje spróbować całkiem innej rzeczy. Muszę przyjąć założenie, które może okazać się nieprawdziwe, ale trzeba to sprawdzić. Czy masz włączoną usługę antyspamu IPS? Znajduje się ona w : Użytkownicy → Ustawienia użytkowników → Ochrona przed spamem → Usługa antyspam IPS. Jeżeli masz włączoną to wyłącz ją całkowicie wraz z wysyłaniem raportów zwrotnych do IPS i sprawdź teraz. :)
  • 8 miesięcy temu...
Mam podobny problem - ustawienia z oficjalnego poradnika z pierwszego postu.
Mimo, że mam na 1000% dobre klucze, przy próbie zapisu w ACP  dostaję w czerwonej ramce komunikat jak niżej. Spotkał się może ktoś z takim problemem?
Google odrzucił podane dane. Sprawdź, czy te dane są wpisane poprawnie a następnie spróbuj ponownie.
